查看: 6651|回复: 87
[钟表] 拆个杂牌扫秒机芯并改绕线圈减小耗电
发表于 2023-6-23 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事搬家丢弃的一个石英钟,外观是个灯塔加船锚的样子,说是太费电池不要了。说起费电大概就知道是机芯的线圈匝数太少,通过机芯外壳隐约可以看到线圈确实很单薄,但看外观还可以就把钟盘部分抠下来了,底座丢弃。最近两天有空就拆开机芯重绕一下线圈,改善一下耗电。本来想直接换个线圈,但因铁芯太长不适合这机芯就只能改绕组了。
▼感觉钟盘还挺好看
▼看机芯就知道这钟没多大,四个角的凸柱用热熔胶跟底座粘一起的,直接用力抠下来了。
▼半透明的外壳可以看出机芯线圈有多么单薄,不费电才怪呢。
▼通电测一下电流,630μA,这真够吓人的,新电池估计只能用两三个月吧?
▼抠开外壳可以看得更清楚,线圈就那么一点点,而且是扫秒的机芯,对于一个石英钟来说,它就是电老虎了。
▼电路板就一坨白牛屎加一个晶振一个线圈,没别的了。
▼翻出以前收集的机芯零部件——线圈,1号就是当前机芯的线圈,除了2号可以直接替换,其它的长度均不符合要求,但2号也是垃圾,只能重绕线圈了。
▼重绕前先测测各个线圈的电阻,1号本机551Ω
▼2号和1号看起来差不多,但内阻竟然才136Ω,是线径比较粗的原因吗?这细铜线真没法比较线径大小啊。
▼3号线圈看起来比前面的要饱满,但内阻和2号差不多,估计线径更粗吧。
▼4号对比3号差不多,实际要比3号饱满,内阻1K多还行吧。
▼5号内阻1.6K算比较好了,打算拆这个绕到1号。
▼最后6号线圈最饱满,内阻2K,可惜这个钟外壳裂了,内部受伤严重,只留下电路板了。
▼自己做了个架子,用电钻绕,花了差不多一个小时才绕完。
▼1.6K的线给整了1.35K实在绕不下了
▼最终通电测试还有360μA,似乎不是很理想,但总比原来的好点。
在同事丢弃的儿童识字卡上面抠下的三节松下碳性电池还有1.5V整,暂时用一节电池测试一下看看这钟能挺多久。
参与人数 12家元 +376 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
zsm小明 + 30
fu691 + 30
cushion + 30 原創內容
zhkrid + 20
qrut + 20
hongo + 21 原創內容
IlovePLC + 20 認真發帖
吉米吉米 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2023-6-23 22:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是不理想啊,看看我的折腾https://www.mydigit.cn/thread-372764-1-1.html
电阻还是要到2k以上,电流150ua左右比较好。好的石英钟线圈都是线径非常细的,越细越好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10 受教了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 22:29:03 | 显示全部楼层
长期使用导致塑料件老化都会导致出现问题
发表于 2023-6-23 22:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个康巴丝的电波钟,扫秒的,白天秒针走,深夜不走,电池还是不耐用,2节5号南孚电池一年就没电了,有什么办法吗?是不是要换钟?
 楼主| 发表于 2023-6-23 22:42:51 | 显示全部楼层
yyh1125 发表于 2023-6-23 22:32
我有个康巴丝的电波钟,扫秒的,白天秒针走,深夜不走,电池还是不耐用,2节5号南孚电池一年就没电了,有什 ...
一年才换一次电池也没必要折腾吧
 楼主| 发表于 2023-6-23 23:02:45 | 显示全部楼层
电阻还是要到2k以上,电流150u ...
我另外一个杂牌扫秒机芯300μA,一个霸王扫秒机芯120μA,有空再折腾一下那个杂牌的看有没有改善的地方。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
cushion + 30 原創內容
发表于 2023-6-23 23:19:35 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-6-23 22:42
一年才换一次电池也没必要折腾吧
那是2节南孚碱性电池,耗电量不小了。
发表于 2023-6-23 23:22:29 | 显示全部楼层
这台钟牌子都没有,机芯也不是品牌,换作我就不折腾它了,直接买一个好点的机芯换上就是了。这东西有点跟手表一样,顶级的电子表一粒电池起码5年,再下来3年,差的只有1年。
发表于 2023-6-23 23:38:44 | 显示全部楼层
某宝50元的电波机芯,也是白天扫秒晚上停的,一节南孚最多用了20个月。
发表于 2023-6-23 23:49:00 | 显示全部楼层
线圈多磁力大,耗电也会减少
发表于 2023-6-23 23:49:48 | 显示全部楼层
改一个钟花了不少时间~
发表于 2023-6-24 00:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好家伙,存货不少啊
 楼主| 发表于 2023-6-24 02:13:34 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2023-6-23 23:22
这台钟牌子都没有,机芯也不是品牌,换作我就不折腾它了,直接买一个好点的机芯换上就是了。这东西有点跟手 ...
主要手上的钟都是捡来的不花钱,花钱买就不划算了。
发表于 2023-6-24 02:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
研究得很仔细
发表于 2023-6-24 07:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没想到表盘这么小,还没一只手掌大。
发表于 2023-6-24 08:08:34 | 显示全部楼层
体质太差,没必要折腾了
发表于 2023-6-24 08:18:38 | 显示全部楼层
一年才换一次电池也没必要折腾吧
用一节大号电池,可以用几年
发表于 2023-6-24 08:49:53 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2023-6-24 09:07:11 | 显示全部楼层
呵呵  第一次看到白牛屎
GMT+8, 2025-5-12 01:36 , Processed in 0.187201 second(s), 17 queries , Redis On.
