查看: 3076|回复: 14
[其他] 天马直流变频风扇改装遥控
发表于 2023-6-24 21:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
618期间,这款风扇×炒的火热,我也跟风买了一个,到手后还行,摇头机构噪音不是太大,就没拆开看看,用功率插座×看了一下,确实省电啊,而且档位有十二档,分的比较细,最低档才两瓦多,很省电,就是之前用惯遥控得了(也是买遥控板改的),就感觉这款不是太方便了,想改,发现这玩意不能用之前的那种风扇遥控改装板改,主板也没有红外接收头的安装孔位,就琢磨着控制四个按键实现遥控,然后就在淘宝搜到了这种能控制四位的红外接收板,刚刚够用,这板子输出点动是高电平,而风扇电路板上是低电平有效,所以还得搭个反向器,一个三极管两个电阻一路,需要四路,为了方便,直接在风扇板上搭接焊上,焊工比较渣,大家凑合看,红外接收头看原设计应该是放到数码管下边,因无焊盘不好固定,就放到最底下,即原设计的第五个按键处(遥控款这个位置是待机键),前方面板是透明的可以接收红外信号,然后找个遥控器,设置一下接收模块,设置点动模式,学习四个按键就可以使用了,我为了图方便,把机顶盒×遥控器上用不到的F1/F2/F3/F4四个按键设置上了,使用还是比较方便的,就是摇头是控制不了的,所以要用遥控建议还是直接买遥控款方便,这只是一个改装思路,欢迎大家畅所欲言。
感谢lookball的指正,图中三极管应是S8050,原来发的有误,再次谢谢lookball
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2023-6-25 01:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 14:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 09:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 13:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 13:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 13:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 15:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 15:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 15:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 15:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 18:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 17:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 17:16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 13:15 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
