查看: 8683|回复: 19
[其他] 泡泡枪拆机维修一例
发表于 2023-6-25 10:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小姑娘去超市非要买这个泡泡枪,据听说价格还不便宜,没玩到半个小时---费了
想着拆开看看什么问题,想着也不难就发在拆机乐园了,就当拆开玩了
先上个图看看外观(泡泡水我没有拿)
拆机比较简单,就几颗螺丝,在前面的装饰里面隐藏了两个螺丝,别的都可见
我的螺丝刀批头短,卡住批头卡一点,凑合着拆下来了,这种东西也不是太紧
拆开一看,电路好简单就一个电池盒一个开关控制正极,尝试按动开关无效
发现开关按钮失效,已经没有补救的机会,没办法找个按钮来,发现按键短了,把旧的按钮拆下来取一点粘上去完成
取的一小点是下面那个黑点
分析原因:这种电机设计了4个电池串联6V电压偏高,而且装了4个南孚电流过大把开关烧坏了
然后就想改成3V的,把开关顶部连起来只装2节电池完成(测试一下还可以)装机完成
问题来了
安装上去,结果怎么都不动,把电池盖子去掉后短接电池上面的正负极正常,说明电池盖子有问题又看不出来
实在没办法再次拆开检查,发现电池盒上面往下按的时候把电池按下去了搭不到电池的正极上去
简单加工了一下,把那个地方挖了一点正常(这个图可以看到中间的短接线)
现在可以用2节电池玩了,测试正常,装机
另外两个电池用废纸卷一下放进去卡位,免得电池歪了脱落
到此结束,很小的一个问题,搞了好久,只想说这个设计师怎么想的
感觉设计不合理。
谢谢观看
参与人数 3家元 +99 收起 理由
家睦 + 60
ch104517745 + 30 認真發帖
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-25 14:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 14:53:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-25 15:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 16:19:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-25 16:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 17:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 17:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 18:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 18:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 18:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 19:00:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-25 20:40:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-25 20:41:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 10:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 00:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 01:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 01:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 05:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 15:38 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
