查看: 909|回复: 0
MS5148T完全替代ADS1248,软硬件不需要更改
发表于 2023-6-26 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可
编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路
匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输
入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。MS5146T采用TSSOP16封
装,MS5147T采用TSSOP20封装,MS5148T 采用 TSSOP28 封装
主要特点
可编程转换速率:最高 2kSPS
集成输入多路选择器
PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
集成双路匹配可编程电流源
集成低温漂 2.048V 电压基准
集成内部温度传感器
集成电源检测电路和 VREF 检测电路
集成自校准和系统校准
兼容 SPI 接口
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
(转换率为 20SPS)
模电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C  125°C
GMT+8, 2025-5-10 22:05 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
