查看: 1608|回复: 26
[工仪] 拆个无示数的湿湿度计PKTH300A-AZ1
发表于 2023-6-28 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修人员拆下来的,一直显示零
型号:PKTH300A-AZ1
该产品采用瑞士进口数字传感器,性能可靠,精度高,年漂移小,响应速度快。适用于通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。仪表为壁挂型、安装方便。大屏幕LCD同时显示温湿度。其输出为485 总线方式;通讯协议为MODBUS-RTU,方便构成温湿度测控网络。可选4-20mA/0-5V/0-10V信号变送输出。
接线定义
接电无数值
不知道是不是这个传感器坏了
没喷三防漆,线路都腐蚀了
参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-28 09:39:40 | 显示全部楼层
看样子,这个像是智商税产品。
发表于 2023-6-28 09:53:28 | 显示全部楼层
传感器坏了?
发表于 2023-6-28 10:53:30 | 显示全部楼层
重新焊接一下试试。
发表于 2023-6-28 11:47:39 | 显示全部楼层
传感器应该在总线末端。故障显示零少见,我见到多数坏的是,最小或最大值,好的自检错误,显示Err字符,Error错误单词开头字。
发表于 2023-6-28 13:50:50 | 显示全部楼层
还可以拆件 用,屏幕看着不小
发表于 2023-6-28 14:06:35 | 显示全部楼层
做工一般般,里面好精简。精度估计也一般般,看看就可以了
发表于 2023-6-28 14:41:59 | 显示全部楼层
不知道扎用。
发表于 2023-6-28 15:55:21 | 显示全部楼层
传感器有维修过的痕迹,说明维修人员也尝试维修失败。废了。
发表于 2023-6-28 18:54:12 | 显示全部楼层
外面看还不错,拆看也就一般
发表于 2023-6-28 18:59:56 | 显示全部楼层
PCB线有发黑的,查查有没有断线的。
发表于 2023-6-28 20:11:35 | 显示全部楼层
可能脱焊了
发表于 2023-6-28 21:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工真不错啊,用了硬封的芯片
发表于 2023-6-28 21:29:44 | 显示全部楼层
做工可以,这东西温度还好,温度只能欣赏。
发表于 2023-6-29 00:10:49 | 显示全部楼层
做工看着不错。
发表于 2023-6-29 00:44:56 | 显示全部楼层
补焊一下试试?
发表于 2023-6-29 01:08:07 | 显示全部楼层
听功能有点高级
发表于 2023-6-29 08:19:14 | 显示全部楼层
找这个芯片的PDF对着检查。
发表于 2023-6-29 08:27:11 | 显示全部楼层
应该是传感器坏掉了,我换过温湿度表的湿敏电阻,显示就是0%。
发表于 2023-6-29 08:38:05 | 显示全部楼层
这东西不好诊断吧,是不是只能换传感器试试了
GMT+8, 2025-5-10 10:26 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
