电压输入是双14伏再加一个负极三根线的,经4007半波整流C1滤波后电压到了16v也不知道为啥,网上搜了下全波整流交流电压乘以1.4后就是整流滤波后的电压,半波整流是乘以0.4,但是输出电压不是这么计算的,还有D669A的B极居然是12v C极肯定是16v E极是12v 这个三极管不是0.7v就可以导通 三极管放大的是电流,B极E极相当于一个二极管不管是多大的电压永远不大于0.7v,但是为什么一测量居然达到了12v 黑表笔在电容C1的负极然后测量两个三极管的各级电压的。在刚开始测量时只测着Q1的BE极电压就有0.4不到0.5这个应该正常,为啥黑表笔在C1负极红表笔测B极电压就有12v呢?一开始的问题是功放没声音 开机后那个K1不吸合,K1吸合后左右声道就有输出了,短接一下Q1的CE极K1就吸合了也不知道为啥,K1线圈还连着另外一路48V的直流电,也不知道为啥就短接一下继电器就能长时间吸合,后来经检查是C1 C2两个电容值不足导致14v整流滤波后只有12v,
