查看: 3698|回复: 44
[其他] 一杆由电源引发关注的杆秤
发表于 2023-6-30 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天,拆修了一个电源,使用了一下杆秤称量电源有多重,没想到引发了大家对杆秤的关注。
要求细说下杆秤,有的人是不会使用杆秤的。
        现在就来说说吧,首先这杆秤的来历,也实在说不清楚,很可能是爷爷的爷爷留下来的吧.......总之,是一杆充满沧桑的秤。
杆秤包括:秤杆,秤勾,秤盘(有的没有),秤砣。这秤不同于木杆秤,是全铝杆,秤杆轻。秤星是直接钻孔的,里面充满使用
中留下的灰尘之类的东西,所以不是铜星,木杆秤基本都是铜星(也有白星)。  杆秤一般有头号和二号,秤星分别在对应的上面
(二号秤星也有是在侧面的)。秤的最大秤重量一般在秤尾有标注。二号是从零开始秤量,头号则是从二号的最大秤量开始。
比如本秤,二号最大秤量是4斤,头号则从4斤开始,最大能秤30斤。     下面再说说使用杆秤吧。
          这就是称电源引发关注的杆秤,当时秤的电源,就是使用二号,称量超出二号最大的范围4斤。
每杆秤(不熟悉的秤),使用之前要校零,如下图
校零:手提二号提手,秤砣挂绳压于零星上,秤杆平稳,则校零成功,说明该秤准确,可以使用。
头号和二号,当最大称量范围超出4斤,就要使用头号,方法和上面使用二号一样,但不用校零。
以下为枰星刻度,上面标识的为斤,下面标识的为两。后面的234斤刻度和1斤的一样。
以下为头号秤杆刻度,和上面二号的类似
上面标识的为整数斤,下面标识的为半斤。后面的20 30和前10类似。
实际使用时,首先是对秤的校零,达不到校零的说明秤有问题,失准,不可用。
在称量时,如第一图,所需秤物品放于秤盘中或挂于秤勾上,手提(或两人用棍抬---重物难提时)头号或二号提手,移动秤砣,使秤杆平衡,则可读秤星,
得到物品准确重量。若秤杆上翘时读秤星,则称量值偏小;若秤杆下垂时读秤星,则称量值偏大。
以上。若有补充请跟贴。
再来拆修一只电源:伟训700W电源HEC-700TE
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=2070955
(出处: 数码之家)
发表于 2023-6-30 16:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 17:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-6-30 17:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 17:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 17:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 17:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 17:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 18:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 18:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 18:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 18:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 19:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 19:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 19:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 20:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 20:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 20:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 21:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 21:27:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 14:46 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
