查看: 3685|回复: 38
[另类] 男人也要会照顾自已,小半个手套
发表于 2019-5-25 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
胃凉,前些日子气温还没这么高,晚上睡觉的时候弄个电热水袋放被窝里面捂肚子。要不肚子一整天难受。
话说这一天又是这样做的
早上醒来发现左手有点疼,变成这个样子了
当时不知道是什么原因造成的。
过了几分钟,红圈里面开始出现了水泡了
然后又变成了这样
怀疑是低温烫伤的,弄了点烫伤膏
就变成油亮亮的了
上班路上骑电瓶车,电瓶车上有个大棉车把套子,怕棉把套蹭破了,搞了点纱布包了包,就是下面这个样子
这也太不好看啦,也不方便呀。最重要的是每天路上要包着,停下来就要摘下来,得浪费好多胶布呢,一圈胶布好几块钱呢。
晚上抽空做个包包吧
过种省掉,下面是成品图
这是挨着肉的一面,有绒的
这是不挨肉的一面,是布面的
使用的时候,在里面随便垫层纱布就好了,有绒也不会伤着水泡,多好
就是这样子的
过了半月吧,水泡也因为表皮坏死自已破掉了,伤口也愈合了
但留下了黑黑的疤
汇报完毕
发表于 2019-5-25 14:06:35 | 显示全部楼层
水泡里的水用注射器抽出来,上碘伏拔干,好的快。
发表于 2019-5-25 14:48:54 | 显示全部楼层
干破咯,擦碘伏好的快
发表于 2019-5-25 14:50:00 | 显示全部楼层
肚子好了,手受伤了,以后注意,睡觉的时候不能用加热的东西
发表于 2019-5-25 15:07:45 | 显示全部楼层
水泡还是要挑破,再涂碘伏消毒,还不能捂到了
发表于 2019-5-25 15:24:28 | 显示全部楼层
不是胃寒,是你吃饭不按套路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-5-25 16:34:41 | 显示全部楼层
方式不对,你应该——晚上睡觉的时候弄个媳妇放被窝里面捂肚子!:titter:
发表于 2019-5-25 18:23:17 | 显示全部楼层
看着不像烫伤的
发表于 2019-5-25 20:22:51 | 显示全部楼层
等水泡自已吸收?
俺这边一般是消毒后,不消毒也中,一般弄一个针,带一点线头,穿过水泡一边既可,留线头一半在泡外,一半进入到泡内,留在泡外的线头是为了让清除水后因为受伤后会自然出水的,所以用线头防止针口自愈,引导泡内新产出的水流出,然后上碘酒或酒精消下毒,包上既可,一般第三天既可拆包,水泡就已经干掉了。要是无损拔干的话,一般是用紫蓝水,这种现在基本很少见了,是拔干水泡的良药,记得小时候一脚踏进石灰坑,半个脚都烧起水泡,就是用的紫蓝水,第二天就见轻,大约六到七天,自已就拔干了。
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不敢弄破,在手上弄破了就不敢沾水了,用的酒精
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2019-5-25 14:48
干破咯,擦碘伏好的快
用的酒精和烫伤膏
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肚子要是没事了就好了,关键是手也烫了,现在肚子也没好
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个手套防备骑车被车把套蹭破,其他就是睡觉时候也戴着,怕被被子蹭破,其他时候都是晾着的
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-5-25 15:24
不是胃寒,是你吃饭不按套路
老婆回家坐月子了,她在我这的时候都是她给我捂肚子,结果她回家坐月子了,我就烫手了
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
媳妇回家坐月子了,她在我这里的时候都是她帮我捂肚子,结果她回家坐月子我就烫手了,肚子也难受。我都离不开我媳妇了
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-5-25 18:23
看着不像烫伤的
我也是推测的,就睡了一宿觉,也不是虫子咬的,如果虫子咬的据说可能发烧,只能是热水袋烫的了
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zichenxz 发表于 2019-5-25 20:22
等水泡自已吸收?
俺这边一般是消毒后,不消毒也中,一般弄一个针,带一点线头,穿过水泡一边既可,留线头 ...
在手上的水泡,不敢弄破,一旦弄破了就不敢沾水了。没弄破的情况沾点水应该也没什么大问题,所以就没把水放出来。前三四天水泡一直在往大里发展,后来就没有继续往大了发展,但是水泡表皮应该是越来越薄的,后来不知道哪天其中一个大的就被蹭破了,只好把水挤出来。然后就是看着小的那个越看越别扭,就给弄破了,结果这个小的应该是里面还没长好,弄早了。现在大的那个也就是自己破的那个表皮长好了,小的那个的地方长出了个硬疙瘩。知道这样就等它自己破了。
发表于 2019-5-26 17:50:38 | 显示全部楼层
确实是烫伤的.
我右手一个腱鞘囊肿,经常涂药,然后用碳纤维薄膜加热,也经常烫伤.
发表于 2019-5-26 19:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每晚喝1两姜汁:tongue:
发表于 2019-5-26 21:59:38 | 显示全部楼层
持续低温烫伤往往比瞬时高温烫伤更严重:victory:
GMT+8, 2025-9-7 15:59 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
