查看: 7162|回复: 14
HS8545M5另类破解 不要管理员密码
发表于 2023-7-2 12:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
住公寓,闲的蛋疼,发现它的WiFi是光猫,自建的光网络,试了一下192.168.100.1,用户名root,密码admin,竟然进去了,那必须得欣赏一下啊
设备信息如图
看了一下WAN是桥接的,只是拿光纤当网线连接到各个房间,房间固定电话也是从光猫接出来的
想到手里还有个双频光猫,它这个WiFi实在是捉急,单频不说,连三个设备都卡的要死,不能快乐的下载学习资料,但没有认证信息也没法换啊,赶紧去看看WAN怎么配置的
WTF?空的?再去看看LOID,还是空的!看来这个root不是管理员账户,马上打开putty,telnet连上,用户名root,密码admin,竟然又对了!我记得之前密码都是adminHW,按照晚上的办法,打开tftpd服务器,把配置文件下载下来
su
shell
cd /mnt/jffs2
tftp -p -l hw_ctree.xml -r hw_ctree.xml 192.168.100.2
//IP要根据你的改
配置文件就被下载到tftpd的根目录了
一如既往的加密,用解密工具解密它
翻找中……
找到密码了,但字符串是加密的,用解密工具揭秘一下,乱码?
WTF?双重加密?突然一个大胆的想法涌出,后面那个Userlevel不就是用户等级吗,把root也提成管理员不就好了?说干就干,改了配置文件,重新加密,上传,命令跟刚才是类似的,只是最后一个命令改成tftp -g -l hw_ctree.xml -r hw_ctree.xml 192.168.100.2
//g是get,p是put,基本的英语还是要会,否则这些都猜不出来
然后输入reboot,重启设备
重新登录,发现root用户已经是管理员了,随便折腾了
huawei.rar: https://url67.ctfile.com/f/22262267-880849464-ebbed4?p=9963 (访问密码: 9963)
tftpd32.450.rar: https://url67.ctfile.com/f/22262267-880849467-4f01e9?p=9963 (访问密码: 9963)
参与人数 2家元 +209 收起 理由
nokia5320 + 9
家睦 + 200
发表于 2023-7-2 14:01:17 | 显示全部楼层
大神真厉害?!1
发表于 2023-7-2 16:55:57 | 显示全部楼层
不是我说,H为的民用wifi都捉急
 楼主| 发表于 2023-7-2 17:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2023-7-2 16:55
不是我说,H为的民用wifi都捉急
光猫也是垃圾,不如zte
发表于 2023-7-2 18:50:48 | 显示全部楼层
默认密码是admin这是啥操作,不都是随机密码么?
 楼主| 发表于 2023-7-2 20:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
公寓自建的光网络,不是运营商的,实际上我们这边只有联通是lnadmin加一串数字,移动和电信都是祖传密码
发表于 2023-7-2 21:02:42 | 显示全部楼层
楼主大神,这也可以啊。
发表于 2023-7-2 21:30:36 | 显示全部楼层
楼主高手呀!
发表于 2023-7-5 19:14:50 | 显示全部楼层
这也太容易了
发表于 2023-7-6 08:59:44 | 显示全部楼层
大神,这也可以啊。
发表于 2023-7-8 16:47:38 | 显示全部楼层
大神,这也可以啊。大神,这也可以啊。
发表于 2023-7-21 14:34:52 | 显示全部楼层
千年不变的密码
发表于 2023-7-25 11:09:27 | 显示全部楼层
需要开telnet,并且知道密码,其实难度并不低
发表于 2023-7-25 13:12:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2025-1-29 10:39:00 | 显示全部楼层
牛批,还得是你啊
GMT+8, 2025-7-22 06:26 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Redis On.
