查看: 7284|回复: 19
[影像] 拆一个极米Z4X遥控器,原厂带开机功能
发表于 2023-7-2 14:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在鱼上收了一个极米的Z4X,没有摇控器,然后在鱼上又买了一个“适合Z4x”的摇控器,之前用的挺好。后来不到一年,摇控不正常了。掉线频繁,实在没法摇控了,只能靠手机APP整。。没办法,又看了一圈摇控器。买了这个,充电款的,Micro USB接口,俗称安卓口
没错。。里面有人翻过车的那家。我买了才知道有人翻车。。。我买的是“不包好坏”的。拿回来充电没有反应,然后发现不知道怎么拆。。网上一搜。。。额。这拆法。。我跟着拆吧
其实际的拆法。就是捅两个洞拆顶盖(两边两个洞,用拆卡针最标准)
,拆完顶盖后。正确拆法是用更硬一点的东西,拖着卡口尾部的长方形口,把垫片拖出来,如下图
拖出垫 片后,不要撬屁股!!!不要撬屁股!!!不要撬屁股!!!,我就是看了坛里哪一位仁兄,然后强撬的,结果断了一个腿,正确的拆法到这一步之后
是把所有的按键,轻轻的按到铝合金部分的下面,从顶部把整一个摇控器部件,推出来!(如果有天线的,最好把天线焊下来,这样拆会方便一些)
我的就是因为在下面也硬撬,把尾部充电口部位的地方,撬断了,这个地方工厂是用烙铁把两个腿烙死的。
拆出来之后电池都怀孕了 ,一颗250Mah的电芯,不带保护板的~~,直接把线剪了,用可调测试,机器能正常亮,能工作
因为手上没有什么适合的电芯,砸了一个电子手表,取了一个260Mah的电芯,先用着吧。
既然都拆开了,把USB口也换一下,现在都是Type-C的插口多,这样充电就方便不少了。
装好后的样子,不是十分美观,但还可以吧。
原装的摇控器就是好,还带FN功能,能长按开机,不过我也很少用,关机的时候手动把镜头关上的。
总算没有翻车,把摇控器修复了。
-----------END-----------
参与人数 2家元 +69 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-7-2 16:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-2 23:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 00:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 06:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 08:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 08:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 08:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 08:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 10:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 11:05:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:52:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 01:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 12:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 14:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 15:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 23:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 09:36:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:52 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
