查看: 2590|回复: 19
[SMI] 建兴SM2254G Toggle跳线检测(电压检测排除法)
发表于 2023-7-4 23:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建兴的2258H马甲,通过测试电压,缩小检测范围,最后找到正确toggle位置的方法,分享一下,给无标记板子排雷。
这块2254G是年初还是什么时候,眼瞎看成了2246EN花了35买回来的,不抱希望的又无意中找到了开卡方法,开出来了3G之后就掉速成机械硬盘的坑货,怎么调整量产也没办法把SLC模拟提升一些。
后面用联想和戴尔的笔记本sata连接线更换微星笔记本的,结果因为SATA排线定义不同把靠近中间(下白色三角指向那里)的那个四脚电源IC一样的,非常小的东西烧掉了,幸好当时没有接其他有数据的硬盘测试,感谢这SSD舍身排雷。
以为没救了,后来在一块浦科特的M.2上面看到了一个大小差不多的IC,换上去后直接复活了,吹得时候没有隔热,把SATA接口烤化了,又换了一个接口。
今天用上了BGA316转接贴,贴了两颗8CE的颗粒,无奈找不到TLC板子,又拿建兴排雷了。
麻烦的就是寻找toggle位置了。
从下去6点开始折腾,用镊子戳空位,一边开卡测试,后面找到了一个58XT的,量了量toggle位的电压是1.79V,
于是,依葫芦画瓢,找出了建兴板子上面空位的1.79V位置,大概有6、7个,挨个贴电阻测试,真的是测试到了最后一个位置,才找到。
倒数第二个的时候都快放弃了,最后一个位置还是用镊子顶着,开卡软件居然没有adj错误了,但卡在了run isp那里。
补上了电阻后,换了开卡软件,成功开出来了。
参与人数 2家元 +227 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 200
发表于 2023-7-6 07:39:37 | 显示全部楼层
厉害了,能找到触点
发表于 2023-7-6 07:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。不过基本闪存参数里改一下,就不需要动土狗跳线。基本都能过。
发表于 2023-7-6 07:44:33 | 显示全部楼层
下功夫了,收获满满,学习一下,谢谢!
发表于 2023-7-6 10:23:45 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2023-7-6 07:41
谢谢分享。不过基本闪存参数里改一下,就不需要动土狗跳线。基本都能过。 ...
请教下怎么修改?
发表于 2023-7-6 14:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
testzhou 发表于 2023-7-6 10:23
请教下怎么修改?
闪存参数里有一个关于土狗的接口频率,改成土狗的频率不要土狗跳线也可以直接开过。以前论坛帖子有你找找,,或者你找一个同样的带土狗和不带土狗的闪存参数自己比一下就知道了。
发表于 2023-7-6 16:25:25 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2023-7-6 14:49
闪存参数里有一个关于土狗的接口频率,改成土狗的频率不要土狗跳线也可以直接开过。以前论坛帖子有你找找 ...
谢谢。。。。
 楼主| 发表于 2023-7-6 21:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改频率了会影响性能吗?虽然这板子不知道怎么回事,原来是海力士,现在换三星V3 8ce的,高速缓存始终只有2.5G左右,后面就是大波浪了。
另外M.2 2258H贴的0T23,1T23就可以关闭slc缓存,直写不掉速。
发表于 2023-7-7 10:30:44 | 显示全部楼层
2254G/2258G量土狗测主控焊盘H2,一量一个准
发表于 2023-7-7 13:23:01 | 显示全部楼层
厉害,学习了!!!
 楼主| 发表于 2023-7-7 13:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊哈哈,我就是没有那么多植锡网才不敢拆主控,只有一个一个这样盲打误撞检测了。
发表于 2023-7-10 12:07:04 | 显示全部楼层
渣星海力士 发表于 2023-7-7 13:37
啊哈哈,我就是没有那么多植锡网才不敢拆主控,只有一个一个这样盲打误撞检测了。 ...
买!有趁手的工具,干起活来才能事半功倍。
发表于 2023-7-11 16:48:36 | 显示全部楼层
这个必须要好好的学习一下。手头有好几块坏的。
发表于 2023-7-11 17:49:36 | 显示全部楼层
所有的土狗电压 都是1.79V吗
发表于 2023-7-11 20:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享。收藏一下。
 楼主| 发表于 2023-7-11 22:49:59 | 显示全部楼层
panderone 发表于 2023-7-11 17:49
所有的土狗电压 都是1.79V吗
不同的主控应该是不一样的,我是拿58XT跳线电压去对比寻找这块板子的。
发表于 2023-7-12 00:06:59 | 显示全部楼层
zan赞范范
发表于 2024-1-19 00:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
必须帮顶,感谢分享
发表于 2024-3-20 23:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,自己一个一个找太麻烦了
GMT+8, 2025-5-8 02:45 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
