查看: 6128|回复: 50
[SMI] SM2258XT/2259xt msata移动硬盘u盘主控降温大法
发表于 2023-7-5 08:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了几个msata的2259XT2加东芝mlc19纳米1dfk移动硬盘盒。开成slc只是温热,然后看看几个msata 2258 XT 2259 XT移动硬盘盒,那个连待机都发烫。说改就改。把主控的频率一律从400降到100mhz(CPU Clock),闪存的频率也一律降到100mhz(FLASH Clock),速度慢了不少,但也绰绰有余,再快也是多余也就跑分好看。温升最高已经不超过10度。从滚烫变成微温,可以长时间挂机。意外把58xT和59XT2温度差距扯平了,等于1分钱不花58XT变成了59xt2,想给手头的2246en也降低主控频率,找不到方法,哪位大侠能分享一下怎么降低2246en的主控频率,闪存参数里只能降低闪存的频率。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-7-5 08:54:27 | 显示全部楼层
温度真叫一个低
发表于 2023-7-5 09:10:47 | 显示全部楼层
降低性能,换取降温
发表于 2023-7-5 09:27:55 | 显示全部楼层
看着性能够用了
发表于 2023-7-5 09:52:19 | 显示全部楼层
sata盘平时使用的温度也高不到哪,这个天气50来度对芯片来说小意思了。
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爆头王 发表于 2023-7-5 09:52
sata盘平时使用的温度也高不到哪,这个天气50来度对芯片来说小意思了。 ...
说的是msata小移动盘,不是大盘
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-7-5 09:10
降低性能,换取降温
性能早就严重过剩。除了长时间连续拷贝大文件,再说拷贝大文件多等两分钟闭眼养养神不行。平时根本就用不上那么快的速度。读写有个一二百兆已经绰绰有余了。我都搞不明白读写四五百兆有多大好处,平时自己用的开卡都开成sata2.0,,主控和闪存高频率=高电压高功耗=早嗝屁,温度每升高十度电子元件寿命降低70%,温度升高20度寿命降低90%,这就是现在高速高温的nvme盘各种故障层出不穷极短命的原因。
回复 支持 2 反对 2
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2023-7-5 10:52
改固件?
改一下参数。
发表于 2023-7-5 13:40:17 | 显示全部楼层
能分享个软件吗
发表于 2023-7-5 14:50:50 | 显示全部楼层
看着性能够用了
发表于 2023-7-5 16:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,涨涨知识
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hs2001 发表于 2023-7-5 13:40
能分享个软件吗
啥软件?
发表于 2023-7-5 21:08:26 | 显示全部楼层
2258xt 开成slc的版本
 楼主| 发表于 2023-7-5 21:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hs2001 发表于 2023-7-5 21:08
2258xt 开成slc的版本
开成slc的版本按颗粒不同有几百个。你得说具体
发表于 2023-7-5 23:08:23 | 显示全部楼层
有没有一种弹性的读写方式 你需要快的时候就快  你需要慢的时候就慢 加个模式开关什么的
 楼主| 发表于 2023-7-6 07:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panderone 发表于 2023-7-5 23:08
有没有一种弹性的读写方式 你需要快的时候就快  你需要慢的时候就慢 加个模式开关什么的 ...
就是把CPU的主频限到最低才能降压降温,,按你的意思那就完全白弄了。再说也没有需要更快的时候。拷贝大文件的时候可以闭目养神
发表于 2023-7-6 08:50:49 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2023-7-6 07:45
就是把CPU的主频限到最低才能降压降温,,按你的意思那就完全白弄了。再说也没有需要更快的时候。拷贝大 ...
我觉得这个 大有市场
发表于 2023-7-6 11:44:00 | 显示全部楼层
我记得好像是去开卡软件的某个文件夹里改12 24 1F
GMT+8, 2025-10-24 19:07 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
