查看: 7838|回复: 14
[保养] 新版第一帖:保养使用了6年的车用YUNCHENG CNG喷气共轨【申精】
发表于 2019-1-9 14:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只使用了6年的国产车用cng喷气共轨,感觉最近工作声音比以前大很多,遂拆开保养一下。
6年了,脏的一批。左边粗的10mm的铜管是 经过cng减压阀的低压天然气进气管。 4颗黑色的电磁阀。下面4个是通向进气歧管的天然气喷射管。右边带连接线的是喷轨温度传感器。
电磁阀顶部的样子。
12v的国产电磁阀,6年。9w公里了。依然正常。
去掉卡簧,拆除电磁线圈,就是这个样子,银色的部分是阀管。阀体在阀管的内部受电磁线圈驱动,完成开闭动作。
阀管打开就是这样。
阀管内部是中空的。
阀体有点轻微的磨损。好像相机有点儿失焦,不过这个位置的磨损对于天然气的喷射并没有影响。
这张也失焦了。
看出端倪了么?  阀体的两端才是密封面,这面是0型圈。
这面则是平面密封,和喷轨的出气口接触。
就是这个位置。
看清楚了吧。
看得出弹簧上的油污了吧。
这个油污就是天然气带来的。天然气的油则是cng加压站的压缩机带来的。
还有一个问题就是,弹簧经历了6年无数次的运动之后感觉有点儿疲软。于是就人工给他增长了一点儿,加大密封的力度。
全部搞定,调整弹簧长度基本一致。
装回阀体。
装回电磁线圈。
这次拆修基本结束。 装车后发现声音明显减小。
新版第一帖,有m币的大佬不要吝啬,我的22合一啥时候能到手都看各位的了。
小弟在此谢过。
参与人数 5 +3 家元 +101 收起 理由
rallyezhang + 20 原創內容
wmja + 9
家睦 + 1 + 60 以資鼓勵
tdca + 2 優秀文章
xuyaz + 2 + 10 能用天然气,省多了
发表于 2019-1-9 15:59:31 | 显示全部楼层
高手啊!自己保养!
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:47:44 | 显示全部楼层
wya23 发表于 2019-1-9 15:59
高手啊!自己保养!
这个很简单,基本没啥难度。
发表于 2019-1-10 14:15:24 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2019-1-9 16:47
这个很简单,基本没啥难度。
这是传说中的会者不难难者不会!:lol:
发表于 2019-1-11 22:41:18 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。赞一个!
发表于 2019-1-13 14:58:04 | 显示全部楼层
楼主强悍,拆解得很详细,学习了。
发表于 2019-1-14 17:47:59 | 显示全部楼层
学习学习,这个也能搞
发表于 2019-1-15 09:31:59 | 显示全部楼层
自己折腾心里有数
发表于 2019-1-20 09:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每个电磁阀是在对应的汽缸进气时打开一下(这样也电磁阀太累了),还是只要发动机运转就打开啊?
 楼主| 发表于 2019-1-21 12:13:20 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2019-1-20 09:22
每个电磁阀是在对应的汽缸进气时打开一下(这样也电磁阀太累了),还是只要发动机运转就打开啊? ...
是的,只要发动机工作  他就工作
发表于 2019-1-31 10:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能拆修这个,楼主的汽车知识很厉害啊
发表于 2019-2-5 17:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚换了一个喷轨,原先是1.6的,换成1.8的了,车子明显有劲提速快了。
 楼主| 发表于 2019-2-25 22:53:36 | 显示全部楼层
是的  流量不够很影响动力的。
发表于 2019-2-26 15:03:19 | 显示全部楼层
阀芯磨损了,还是换一套吧,阀芯维修包25包邮,换整个喷轨75一套。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:00:05 | 显示全部楼层
卡尺量了一下尺寸,新旧公差很小,买了一套新的喷轨,看旧的没问题,就没有更换。
GMT+8, 2025-8-10 05:20 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
