查看: 2028|回复: 54
[电脑] 请教键盘改USB接线问题
发表于 2023-7-7 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘想改为USB,  请问怎样接线?多谢了,上图片。
发表于 2023-7-7 20:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些PS2接口不能直接用USB,需要转接一下。
发表于 2023-7-7 20:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种圆通能直接改usb吗,不懂
发表于 2023-7-7 20:43:11 | 显示全部楼层
电源的-+接对了
信号不对,反一下就好了
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,那得购转接头,对吗?谢了哈
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0828 发表于 2023-7-7 20:40
这种圆通能直接改usb吗,不懂
就是更不懂哦。
发表于 2023-7-7 20:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2023-7-7 20:43
哦,那得购转接头,对吗?谢了哈
有卖USB转PS2转接头的。
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2023-7-7 20:43
电源的-+接对了
信号不对,反一下就好了
按这样接好开机键盘3指示灯闪一下后就无任何反应了。
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-7-7 20:50
有卖USB转PS2转接头的。
宝和多多上找下。
发表于 2023-7-7 21:07:52 | 显示全部楼层
好像都能转吧?
发表于 2023-7-7 21:10:58 | 显示全部楼层
键盘接线黄、红、白、绿对应的针脚如下
黄3
红4
白6
绿2
USB对应的线与针脚间的连接如下:
红4
白3
绿2
黑1
鼠标对应的电线和针脚连接为:
蓝3
白6
绿2
橙4
发表于 2023-7-7 21:11:54 | 显示全部楼层
+1,主要看主控,有些可以同时PS/2和USB的可以换,不过有些老货不支持USB的接上也没用...
发表于 2023-7-7 21:17:03 | 显示全部楼层
USB和PS2接口,不一定可以直接改
发表于 2023-7-7 21:27:36 | 显示全部楼层
建议别改了,我以前一个双飞燕的PS2改了USB插上不认,然后就OVER了,电源没接错,数据对调了也没用,最终废了一个键盘。
发表于 2023-7-7 21:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
画的很传神,usb转和ps2不能用线直转,要有芯片
发表于 2023-7-7 21:32:12 | 显示全部楼层
有些不行,有些可以。看楼主运气。
 楼主| 发表于 2023-7-7 21:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-7 21:27
建议别改了,我以前一个双飞燕的PS2改了USB插上不认,然后就OVER了,电源没接错,数据对调了也没用,最终 ...
是的,说的对,键盘也准备扔了。
发表于 2023-7-7 21:32:49 | 显示全部楼层
做过这样的笨活,得到经验:这玩意得看主控
于是后来找不到PS/2接口的时候就跑去找USB了,还有那种双PS/2转USB的转接器了解一下
 楼主| 发表于 2023-7-7 21:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要有芯片,应该是这个道理。
发表于 2023-7-7 21:45:34 | 显示全部楼层
很多要加芯片转接
GMT+8, 2025-9-15 02:29 , Processed in 0.514801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
