查看: 4326|回复: 26
[家电] 鸿运扇速度变慢
发表于 2023-7-10 15:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉一二档经常没什么风力,三挡也不是很猛。 最近用的多,好像稍微正常一点但也是欠缺力量,之前经常一二档启动都慢慢转的样子。
发表于 2023-7-10 15:25:42 | 显示全部楼层
含油轴承卡轴了。
拆开电机用WD-40清晰轴套和轴,并在轴套外的海绵里加适当机油,装回即可。
不过好多鸿运扇的电机是铆接的,拆不开。
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:29:52 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-7-10 15:25
含油轴承卡轴了。
平时关掉后能闻到焦油味,这个风扇好像换过电机,可能电机质量不怎样。 我以为是电容的问题。
发表于 2023-7-10 15:46:06 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2023-7-10 15:29
平时关掉后能闻到焦油味,这个风扇好像换过电机,可能电机质量不怎样。 我以为是电容的问题。 ...
焦味基本电机坏了
发表于 2023-7-10 15:46:12 | 显示全部楼层
换电机选滚珠轴承的
发表于 2023-7-10 16:05:21 | 显示全部楼层
却油了加点油
发表于 2023-7-10 16:57:16 | 显示全部楼层
加摩托车机油更好,我一年加2次。
发表于 2023-7-10 17:26:58 | 显示全部楼层
这种电风扇出现这种故障,首先给电机轴承加油,然后再考虑电容问题。
发表于 2023-7-10 17:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加点轻质油洗一下油污,再加润滑油,能动说明没烧死
发表于 2023-7-11 10:35:55 | 显示全部楼层
网上买个轴承电机换上就行, 含油轴承 寿命到了, 不好修
发表于 2023-7-11 13:39:07 | 显示全部楼层
电机坏了线圈局部短路的可能性大
 楼主| 发表于 2023-8-2 20:43:08 | 显示全部楼层
含油轴承卡轴了。
转子发热明显 。风扇倾斜的话,转速会加快
 楼主| 发表于 2023-8-2 20:44:11 | 显示全部楼层
风扇倾斜的话,转速会加快。加缝纫机油吗
 楼主| 发表于 2023-8-2 20:44:44 | 显示全部楼层
加点机油?
发表于 2023-8-2 20:48:42 | 显示全部楼层
轻质油指白油或者wd40之类像水的油,可以洗去油污,然后再加耐高温润滑油脂。
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:01:14 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-2 20:48
轻质油指白油或者wd40之类像水的油,可以洗去油污,然后再加耐高温润滑油脂。 ...
准备加点跑步机润滑油
发表于 2023-8-2 21:30:10 | 显示全部楼层
看这电机的线圈,很像是铝线的;电机轴的两端加缝纫机油就可以。
 楼主| 发表于 2023-8-2 23:00:55 | 显示全部楼层
外壳非常烫手 不知是否正常。 索尔的牌子,好像写着铜线制造。
加了跑步机润滑油,风力是猛了一档。
GMT+8, 2025-9-6 03:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
