查看: 2442|回复: 17
有没有大佬碰到wifi设备不能互联的问题,机器是兆能M2
发表于 2023-7-11 01:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间根据论坛大佬步骤改了兆能M2的内存。需要用到WIFI,就自己编译了一个固件,现在WIFI信号和速度是没问题了,但是局域网通信不上:'(:'(:'(:'(,具体现象是:两个设备分别连接到2.4G 和 5G 的WIFI上面互相ping是可以通的但是两个设备连接到同一个频段下就不能ping通,而且响应数据也很奇怪;折腾好几天了也没头绪。我这边需要用到投屏,局域网不通会比较麻烦,有没有大佬知道怎么解决的麻烦指导一下:handshake:handshake
下面是自己编译的固件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1LKOVGQ_6OiHBsZTyq9SkyA?pwd=oi6x
提取码:oi6x
补充内容:
这是都连5G的情况,响应怪怪的
这是错开的情况,响应正常
这是都连2.4G 响应也有问题
发表于 2023-7-11 15:45:24 | 显示全部楼层
还真没有遇到过这种情况,只是这两个设备是这样吗?其它的设备比如再拿台手机接入试了没有?感觉还是固件有问题
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:30:39 | 显示全部楼层
ycbx 发表于 2023-7-11 15:45
还真没有遇到过这种情况,只是这两个设备是这样吗?其它的设备比如再拿台手机接入试了没有?感觉还是固件有 ...
试过了,只要是同频段下的设备都不行,换个路由都是OK的。就这个不行
发表于 2023-7-11 17:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
代码啥的俺也不懂。不过按你说的现像就是一个功能,就像是打开了AP隔离功能,很多路由器都有这功能。开了手机就不能相互访问es传文件都搜不到。我记得OpenWrt也有这功能,我以前还在用m520的时候刷的是OpenWrt每次手机传文件还要换到别的WiFi。
发表于 2023-7-11 17:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AP隔离,检查固件这方面。虽然我不会编哈
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:36:08 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2023-7-11 17:06
代码啥的俺也不懂。不过按你说的现像就是一个功能,就像是打开了AP隔离功能,很多路由器都有这功能。开了手 ...
感谢,这个其实考虑到过,然后在设置里面重复开关测试过,也还是不行。后面整理思路觉得应该也不是隔离的问题,因为不在同一个频段的wifi下是可以互相访问的,隔离了因该都访问不到才对
发表于 2023-7-11 23:04:57 | 显示全部楼层
因素太多了,得一点点的试
发表于 2023-7-12 08:47:39 | 显示全部楼层
是不是无线端口物理连接没绑定在一起?
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:58:01 | 显示全部楼层
tonyk 发表于 2023-7-12 08:47
是不是无线端口物理连接没绑定在一起?
感谢你的回复,请问需要怎么操作,尝试查关键词(可能百度的时候没描述清楚)没有找到相关资料。
发表于 2023-7-12 12:02:19 | 显示全部楼层
你这个支持USB3.0吗???????如果WIFI能满速,又支持USB3.0的话,这个机器还是很值得的
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:24:44 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-7-12 12:02
你这个支持USB3.0吗???????如果WIFI能满速,又支持USB3.0的话,这个机器还是很值得的 ...
这个固件没有USB支持,但是有基于这个加USB的固件。WIFI速度和信号都OK,就是我碰到这个比较难受,现在我是在5G里面拉黑了投影的MAC,让手机和它分开连,才能正常使用投屏这些需要局域网通信的功能
发表于 2023-7-12 15:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhipengzhong 发表于 2023-7-11 17:36
感谢,这个其实考虑到过,然后在设置里面重复开关测试过,也还是不行。后面整理思路觉得应该也不 ...
是AP隔离,不是ip隔离,只有一个频段的设备还谈什么隔离?
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:58:59 | 显示全部楼层
现在的现象就是同一个频段下没法通,既然AP隔离不了同一个频段的,那调这个开关也没有用啊。都试过了,这个开关也没有解决这个问题
 楼主| 发表于 2023-7-12 22:50:24 | 显示全部楼层
dtzxl 发表于 2023-7-11 23:04
因素太多了,得一点点的试
我试过的防火墙关闭,移除插件的防火墙规则,编译没有额外插件的固件(上面那个);无线设置里面的客户端隔离开关切换尝试和直接改wifi配置文件;找其他大佬的源码编译固件(后面发现ZN-M2支持wifi的固件内核好像都是出自Lean那个仓库,也可能是我没找到其他人的)也是一样的状况;请问有其他思路可以提供吗?我再试试
发表于 2023-7-13 09:52:15 | 显示全部楼层
支持大佬的追求完美的精神,,无线绑定LAN口和有线LAN是一致的吧
 楼主| 发表于 2023-7-13 11:46:43 | 显示全部楼层
是的,都是绑到lan接口
发表于 2023-7-25 01:51:45 | 显示全部楼层
把nss关闭再试试
GMT+8, 2025-7-22 20:26 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
