查看: 3604|回复: 13
[家电] 米家洗手机改检测电压
发表于 2023-7-11 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
米家洗手机,不知道几代,反正和大家的板子都不一样。
本来是磷酸铁锂加占位桶用的,谁知道几次拆装下面的卡扣断了,电池接触不良无法使用,那就拆了改锂电吧!
首先想的肯定是白嫖网上攻略啦,谁知道和这个板子一样的一个也没有,自己想办法吧。
嫌检测电路麻烦就做了个锂电升压到5V供电给它,谁知道5V升压供电根本不够,还是会黄灯自动关机。
左看看、右看看,自己研究了下大致确定了几个部件的用途。
电池进来一路直接转了3.3v,另一路走到了下面给电机供电。
那不对啊,和原来大家发帖的检测电压的三极管在哪?
从下面找啊找,找到了两个电阻。就是下图中的这两个。
最下方直连电池正极,最上方直连电池负极,指定是检测中间的电压给单片机确定是不是没电了。直接两个电阻分压,单片机控制,省事了。
在路测量上方电阻47K左右下方电阻167K左右,原电路5V时中间电压1.5V,大致估算了一下把下方电阻改成了50K,4.2的锂电池电压应该是2.1V左右,到3.7V是1.85V。谁知上电测试是2.9V左右,不知道前面哪里测错了,后来想想估计是前面在线测量电阻有错误。不管了,反正方法对了,电池本身也带了保护板,没电自停。
发个帖子,给有和我一样板子的少走弯路。
参与人数 2家元 +162 收起 理由
家睦 + 150
jf201006 + 12 熱心會員
发表于 2023-7-11 15:31:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 15:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 15:42:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 16:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 17:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 17:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 21:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 23:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 16:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-16 16:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-16 17:04:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 23:46 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
