查看: 1391|回复: 1
看见我,保你骑行安全:迈极炫 SEEMEE300感应追光尾灯
发表于 2023-7-11 18:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏日烦热,长夜漫漫,无心睡眠,蹬上我心爱的公路车,享受运动的畅快,享受风吹干汗水的凉意。除了前灯照亮前路,我还需要尾灯,给后来者提示,保障自身安全。
Magicshine 迈极炫是自行车灯领域的行家里手,推出过众多备受专业车手青睐的产品,今天就来体验一下最新的智能追光尾灯——SEEMEE300。
享受六大智能,科技护航安全骑行
1、自动高亮刹车灯。
SEEMEE300内置速度传感器,当感受到刹车时,就会自动开启最高输出,通过突然的高亮来增加警示效果,就类似汽车刹车灯一样。
内置的速度传感器也可以关闭。关机状态长按灯顶端的开关3秒,尾灯持续高亮,则表示速度感应器开启;如果是持续闪烁状态,则表示速度传感器关闭,方便骑手随时调节。
2、自动休眠。
在刹车传感器开启时,如果自行车静置超过5分钟,SEEMEE300会自动关闭以节省电量,此后只要车子有震动,就会自动重新开启,车子骑着就走,免去了手动开灯的麻烦。
3、智能调节亮度。
SEEMEE300内置光线感应器,可以自动感受环境的亮度,从而自动调节输出亮度。开启智能模式后,白天尾灯输出在0~300lm内自动调节;夜晚在20~100lm之间自动调节,亮度随光所欲,无需人为干预。
4、自动安全模式。
外出夜骑,难免一时兴起跑的比较远,档电量低于10%时,SEEMEE300会自动关闭速度感应器,并强制锁定为团队骑行模式,通过最小化输出来增加继续警示照明的时间,护你安全到家。
5、档位记忆。
一般夜骑的时间和环境状态都差不多,今晚的关闭状态即是明晚的开启模式,免去重复调整的麻烦,至少对于我来讲,有智能刹车就可以尾灯一档骑天下了。
6、智能电量显示。
SEEMEE300为内置电池,为了便于骑手了解电量情况,只要在关机状态按一下开关,就能通过绿色常亮(大于20%)、红色常亮(大于10%)、红色闪烁(小于10%)三种状态显示当前电量,直观方便。
独特追光体验,带来360°的安全保障
在我的印象里,SEEMEE300是迈极炫甚至是车灯届第一个采用360°追光设计的尾灯,骑手脚下的地面形成一个红光的封闭椭圆,无论从哪个角度都能看到醒目的红光,安全性进一步提高。
追光灯位于SEEMEE300灯体的下方,有个椭圆形开孔,采用一颗长条状红色LED灯珠,以及一个椭圆形的凸透镜用来导光,可以让光线更加发散,形成大范围的匀光照明。
追光底灯的最大光通量达到100lm,由于SEEMEE300有光线感应,白天的时候追光灯不亮,等到下午天色开始昏暗,追光灯就会点亮,可以说也是智能控制。
由于是凸透镜导光,追光灯的可视范围比较大,光线也比较柔和,实际使用起来具备较好的提示效果,而且不会晃到后方人的眼睛。
而且SEEMEE300的主灯和追光灯都有常亮和闪烁两种模式,当主灯常亮时,追光灯将处于闪烁状态。
当把主灯调整为闪烁模式,追光灯又会常亮,两盏灯形成互补的工作状态,一亮一闪,动静结合,提示警示效果更加明显。
双主灯加灯带,从背后看很醒目
SEEMEE300的主灯也很有辨识性,上下两颗LED,再加上边缘一圈LED灯带,带来清晰的照明警示效果,也体现了实用性和外观美学的结合。
主灯采用两颗红光LED,发光效率高、颜色正,红光的波长比较长,更容易穿透雨雪雾等介质,而且容易被胶体颗粒散射,具备更好的识别性。
两只LED使用不同的透镜导光,上大下小,而且内部是不同的切面和角度,从而形成不同的出光特点,分别可以增加光线的覆盖范围和可视距离。
灯体外部一圈,还内置有点状的LED灯带,通过透明介质导光,形成外部一圈红光,进一步提高可视性。
LED灯带的导光介质高出灯体表面,在侧面也能轻松分辨出红光,与追光灯形成上下全方位照明,就能够给骑手提供侧向的安全保护。
从晚上实际骑行的效果来讲,SEEMEE300的效果比电动车要好,在车流中绝对是独树一帜、一眼可见,带给你足够的安全保障。
身材小巧紧凑,无工具安装更省事
SEEMEE300标配除了车灯一直外,还有安装底座、座包吊挂、充电线、说明书、质保卡、以及两条一拉得扎带。有老铁问,为啥没配六角扳手啥的?
因为迈极炫尾灯的安装根本不需要工具,底座有一体式的多孔可调节硅胶带,另一侧是挂钩,利用硅胶的弹力,牢牢固定在座管之上。
弹力带的好处就是能适应不同管径大小,而且还能在不同的安装,像我这两车的座管为异型,甚至可以利用弹力带最小的孔,安装在下图的位置。
而车灯灯体与底座的固定,采用的是小一号的佳明通用转盘接口,底盘表面凹凸错落,通过旋转90°实现固定,骑行中不会松脱,需要摘下时,顶住底座再转90°,就可轻松取下。
还记得前面配件里的Y字型支架吗?这是吊装座,可以勾在座包的两根支撑杆上,这样SEEMEE300的安装位置更高一些,同样也很稳定。
甚至可以将底座绑在大梁上,实现更多提示照明的可能,也能进一步拓展SEEMEE300的使用方式。
安装好之后,SEEMEE300完全隐藏在座管之后,骑行中不会带来多余的风阻,Magicshine设计是花了心思的,怪不得专业骑手都在使用呢。
单键轻松操作,可直充能防水随意用
SEEMEE300的外观为立式圆角长方体,高宽厚尺寸为:64×35×32mm,外观比例协调、四周倒角充分,不会带来安全隐患。
外壳采用铝合金打造,这是保证结实耐用、安全稳固、轻量散热的基础,两侧是镭雕的Magicshine商标,凸显动感。
SEEMEE300内置1600mAh的大容量锂电池供电,整套产品的重量刚刚超过90克,骑行时不会增加太多负重,取下放在包里也不会觉得占地儿。
安装好后,开关位于顶部,硅胶键帽突出于灯体表面,带来良好的手感,大键帽也符合盲按的操作要求,按键触发反馈清晰,操作便利。
SEEMEE300的主灯和追光灯为联动控制,组合起来共有5个档位,长按开关开启记忆档位,单击一下开关改变一次档位,换挡逻辑为:常亮低档—常亮高档—普通闪烁—团队骑行—智能模式;再次长按开关关闭。
SEEMEE300内置电池,常亮高档可以续航6个小时,团队骑行模式可以持续使用200小时。采用直充设计,车灯背面是充电接口,平时用橡胶塞封堵,保证足够的密封效
果。
充电功率约为5V1A5W,通用的TYPE-C接口,走到哪都方便充电,大约2个小时左右,电量指示灯由红转绿,表示已经完全充满,保证了快速满电待机待用。
户外骑行难免遇到风雨,SEEMEE300做工细致,防尘防水等级达到IPX6,充电口也在背面,雨中骑行不易沾水,日常使用更是无需顾忌。
总的来看,Magicshine SEEMEE300尾灯,智能化程度高、设计专业性强、高亮度高颜值、安装方便简单,无论是专业骑手,还是爱好者夜骑刷街,亦或是骑车通勤,都非常实用,看见我就能保证安全。
发表于 2023-7-12 09:39:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:24 , Processed in 0.546001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
