查看: 1716|回复: 1
[车界] 现代 Ioniq 5 N 电动小钢炮发布,百公里加速仅需 3.4 秒
发表于 2023-7-14 20:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车今日推出了其首款电动性能车 Ioniq 5 N,这是一款拥有“赛车基因”的高性能电动掀背车,在 Ioniq 5 的基础上经过现代汽车性能部门 N 部门的大幅改造,拥有超过 600 马力的动力输出,可以在 3.4 秒内完成 0-100 公里 / 小时的加速。
Ioniq 5 N 采用了与标准版相同的 E-GMP 电动平台,但配备了更大的 84kWh 电池、定制的全轮驱动系统和一套“将驾驶员与汽车融为一体”的技术。
Ioniq 5 N 的标准功率为 600bhp,扭矩为 545lb ft,超过了与其共享平台的 577bhp 的起亚 EV6 GT。在“N Grin Boost”模式下,功率可提升到 641bhp,扭矩可达到 567lb ft,0-62mph 的加速时间仅为 3.4 秒,打败了宝马 M3。
Ioniq 5 N 的外观也与普通版有很大区别,更低、更宽,长度增加了 80mm,宽度增加了 50mm。前保险杠也经过了重新设计,呈现出更具赛道风格的外观,增加了主动进气格栅来冷却刹车。在后部顶部增加了翼式扰流板、扩散器和出风口,以优化气流和空气动力学。
车内也增加了新的桶形座椅和定制的方向盘,以及 12.3 英寸的数字仪表盘和中控屏幕。此外,Ioniq 5 N 还模拟了传统汽油车的变速箱和发动机声音,而且在换挡时会有实际的震动,以增强驾驶乐趣。
Ioniq 5 N 的制动系统也得到了显著的提升,以应对赛道场景。现代汽车将其动能回收系统与液压制动系统相结合,在赛道上,40-50% 的制动力由动能回收系统承担,而在公路上则为 80-90%。
Ioniq 5 N 的电池容量为 84kWh,续航里程预计在 200-220 英里(IT之家注:约 320-350 公里)之间。由于采用了 800V 的架构,可以在 18 分钟内从 10% 充电到 80%。
据悉,Ioniq 5 N 将于明年上市,售价还未公布,预计在 6.5 万英镑(约合人民币 60 万元)左右。
发表于 2023-7-14 20:22:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 01:07 , Processed in 0.655201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
