查看: 4528|回复: 26
[群联] 关于ps2251-08。ps2308量产的坏消息
发表于 2023-7-15 16:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.尝试给ps2308+单贴9efk扩容。又贴一片9efk,扩容至128g,看了坛友扩容的帖子,但没有用量产工具量产,直接用群联低格工具格式化一遍就好了,读400写230。也就是不用量产也能扩容,官方低格工具安全可靠。
2.这就说明固件是只写进第一片颗粒里的,所以坛友想用扩容的方法,复制固件,很可能不行。
3.提取群联固件的路,如果没有大神出手估计也难办。这个帖子有提取固件的方法
https://www.mydigit.cn/thread-336301-1-1.html。。但是需要2个固件,烧录器固件和fw固件,那个方法需要烧录器固件配合,才能提取fw固件。。目前没有公开的2308烧录器固件,所以还是白搭。。
4.2308目前没有啥玩头。。。凉凉了
文中提到的工具软件看下面↓
发表于 2023-7-15 17:38:55 | 显示全部楼层
2308目前是没有公开的BN和FW固件的,那个帖子里提到的DUMP 固件的工具只是针对2303主控的而且工具也失效了。
发表于 2023-7-15 19:32:29 | 显示全部楼层
2.这就说明固件是只写进第一片颗粒里的,所以坛友想用扩容的方法,复...
试过,确实不行,群联居然不会在另一片闪存上备份固件
另外,因为MP开卡风险较大,楼主使用低格工具的方法我非常赞成,群联主控建议能不用MP就别用(
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-15 22:24:52 | 显示全部楼层
使用低格工具的方法非常·好!
发表于 2023-7-15 23:19:18 | 显示全部楼层
ps2251-11有量产工具吗?
发表于 2023-7-16 09:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低格扩容,学到了
发表于 2023-7-16 09:36:35 | 显示全部楼层
低格工具的方法我首次见,不错
发表于 2023-7-16 17:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把第一片芯片用编程器做全片备份,然后把数据写入到一个新的芯片里…
 楼主| 发表于 2023-7-16 17:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里只有几个测试架,903,3280,2246,还有个ch341。编程器需要哪种?
发表于 2023-7-16 19:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,学习一下。慢慢理解
发表于 2023-7-17 09:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享方法。64G加一片使用这个工具低格后成功。容量变成117G。再次谢谢楼主。
发表于 2023-7-17 09:37:33 | 显示全部楼层
这几个可能都搞不定,我有RT809H,没研究过能不能读写NAND flash,抽空研究研究。
发表于 2023-7-17 09:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-7-17 09:37
这几个可能都搞不定,我有RT809H,没研究过能不能读写NAND flash,抽空研究研究。 ...
鑫工t56应该支持。
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等兄弟的好消息了
发表于 2023-7-17 12:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PC3000 应该没有问题
发表于 2023-7-17 12:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双贴似乎开不满容量啊,双贴1v23开出来460G。用MP工具能开满容量不?
发表于 2023-7-17 14:46:18 | 显示全部楼层
huakun888 发表于 2023-7-17 12:42
PC3000 应该没有问题
这个门槛太高了
发表于 2023-7-17 14:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试809H…
发表于 2023-7-17 17:26:00 | 显示全部楼层
围观,顺便赚家元
发表于 2023-7-18 11:48:14 | 显示全部楼层
学习学习,看来DIY量产有点难度。
GMT+8, 2025-7-22 06:48 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
