查看: 5128|回复: 21
[慧荣] 用2258XT SLC模式拯救烂片
发表于 2023-7-20 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从球球那里买了几块2258XT 双贴152的U盘板,G2板型,很小巧,除了LED灯在背面之外都很好。
曾经贴过Intel B16、B17和三星的SSV3颗粒,出了缓存速度惨不忍睹。U盘通常用完就拔了,不会一直插着等它把SLC空间挪出来,所以我觉得2258XT这种工作模式其实不太合适U盘的使用场景。开SLC模式很好,但手头没有大容量的颗粒,开成SLC容量太小,不实用,所以我自己一直使用2246XT+MLC。
前不久在海鲜市场瞎逛,一时手痒,收了一块1T的坏盘,PS3111的主控,两颗自封的芯片,上面丝印TP8HG53AIN,不知道是谁家的。
短接后读到芯片ID是984899B37A72,4CE,查了一下,是东芝的BiCS3。虽然ID都可以识别,但PS3111开卡不成功,于是拆下来贴到了2258XT上,打算做个SLC的U盘,容量够用。
先用普通模式开,开卡很顺利,可是重新上电就不识别,跑RDT也失败没结果。经反复尝试,发现CH2的两个CE有问题,屏蔽掉就可以了。开卡后例行的跑圈,估计是芯片体质不行,跑圈时写入经常掉到个位数,实在没法用。
改用SLC模式开,这里介绍一下怎么启用SLC模式,给不会的小白做个参考,我也是看论坛里大佬的介绍学会的。
1.量产工具,修改UFD_MP目录下的Setting.set文件,在[Option]段落下面添加一行 EnSLCMode=1,然后检查一下[Function]段落,看是否有ENFWTAG参数,如果有的话把值改为0,没有的话可以添加一行ENFWTAG=0。
2.找到量产工具Firmware\2258目录,如果固件保存在相应的制程目录下,就把该制程目录下所有的文件和目录移动到2258目录下。
打开量产工具,这时就有SLC模式的选项了。
勾选Force SLC Mode,屏蔽CH2,Bypass TranADJ,禁用休眠,其他都默认,顺利开卡,容量240G,开卡后不显示CH2的CE。
既然可以开卡,那就必须先跑个RDT,ECC设置SLC10位,TLC40位,开卡后插在手机充电器上,睡觉。
RDT跑了3个多小时,居然没有坏块,看来即使是烂片,SLC模式也不错。
重新开卡、测速、跑圈来个一条龙。速度不错,而且全盘写入速度稳定不掉。
跑圈后C3不变,看来SLC模式确实稳。虽然温度显示比较高,但摸上去并不烫手,没有测温设备,不知道这个温度准不准。
我觉得对于DIY来说,稳定、速度的意义大于容量,毕竟不是做生意,垃圾TLC现在那么便宜,那点成本忽略不计。
1T的已经几乎无法使用的TLC,用2258XT的SLC模式开出了240G高速、稳定的U盘,看来这个SLC模式确实是DIY的好选择。(以后再抽空测试一下SLC模式的寿命如何)
最后上张裸照
我是新手,有说得不对的地方请大佬们指点!
发表于 2023-7-21 01:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 08:42:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-21 08:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 09:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 11:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 13:43:08 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-21 21:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 12:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 12:52:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 00:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 11:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 11:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 12:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 13:53:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 13:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 16:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-6 20:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 16:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 12:17 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
