查看: 3023|回复: 12
创维液晶电视不能开机维修
发表于 2023-7-21 01:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维43G7200电视机按开机键播放引导画面之后停滞,不能进入主页界面及电视播放画面。
恢复出厂设置及U盘导入程序均于事无补。
打开机壳检查,电源板12V、24V电压均正常。
主板5V、3.3V、1.5V也都正常。各电容没有漏液及鼓包现象。
观察逻辑板也没问题。
初步判断是主板上主控EMMC出故障了。
将主板拆下送到维修铺检测。
果然是EMMC芯片坏了。
网购一块新的芯片3751V600,64Bit。
拆旧换新并导入程序。
装好主板及外壳后通电,开机。
OK!满血复活,顺利开机并进入电视正常播放画面。
至此修复成功,各功能恢复正常。
谢谢观赏!
发表于 2023-7-21 08:06:30 | 显示全部楼层
EMMC颗粒内部有坏块导致启动程序无法正常运行。这种存储块中的坏道是常见的,尤其U盘,出现类似故障量产后容量就下降了。
发表于 2023-7-21 08:12:40 | 显示全部楼层
你换的也不是EMMC 芯片呀   这个不是主控吗
发表于 2023-7-21 08:24:26 | 显示全部楼层
这才是维修,换板的不算
发表于 2023-7-21 08:25:03 | 显示全部楼层
楼主换的是CPU,不是EMMC。
发表于 2023-7-21 08:28:34 | 显示全部楼层
这么专业,还能单独拿板子给修
发表于 2023-7-21 08:58:58 | 显示全部楼层
额,EMMC是图片右下角那个三星标的BGA芯片,你换的这个是电视的CPU,不过这个CPU是不是没坏而是虚焊啊?
发表于 2023-7-21 11:17:24 | 显示全部楼层
哈哈,估计是虚焊,
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-7-21 08:06
EMMC颗粒内部有坏块导致启动程序无法正常运行。这种存储块中的坏道是常见的,尤其U盘,出现类似故障量产后 ...
分析的很到位。
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,主控
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-7-21 08:28
这么专业,还能单独拿板子给修
是维修铺帮焊的
发表于 2023-7-22 11:41:15 | 显示全部楼层
这才是维修,不是换板工
GMT+8, 2025-8-28 03:40 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
