查看: 2085|回复: 12
[SMI] SM2259XT开卡怎么指定CE开卡?Can't support this unbalanced configuration
发表于 2023-7-21 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不是CE1炸了?加焊了还是一样错误,只能指定CE0了是吗?指定CE0是怎么选择啊,不会勾
我这样指定CE0勾对了吗?但还是错误
发表于 2023-7-21 08:58:06 | 显示全部楼层
too much bad
发表于 2023-7-21 08:59:07 | 显示全部楼层
先开0  1通道试试
确认一下是那个芯片有问题
发表于 2023-7-21 09:03:01 | 显示全部楼层
先开一半试试
发表于 2023-7-21 15:03:38 | 显示全部楼层
容量选择自动  map哪里CE1不要勾选
发表于 2023-7-21 15:52:36 | 显示全部楼层
你这样指定当然有问题了 CH1实际只要1CE
 楼主| 发表于 2023-7-21 23:43:14 | 显示全部楼层
是这样吗? 那CE/MAP怎么勾选?
 楼主| 发表于 2023-7-21 23:48:12 | 显示全部楼层
yongjie 发表于 2023-7-21 15:03
容量选择自动  map哪里CE1不要勾选
我是这样勾的,然后是这个错误
发表于 2023-7-21 23:54:34 | 显示全部楼层
....只要CH0或者CH1
 楼主| 发表于 2023-7-22 10:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陆晨曦 发表于 2023-7-21 23:54
....只要CH0或者CH1
chmap只勾0  1ce吗?右边的map呢?
发表于 2023-7-24 09:09:29 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2023-7-21 23:43
是这样吗? 那CE/MAP怎么勾选?
这样子1111111
 楼主| 发表于 2023-7-25 21:53:01 | 显示全部楼层
感谢指导,开成了,还要换个版本就开好了,谢谢
GMT+8, 2025-9-2 08:45 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
