查看: 2579|回复: 41
TL494半桥电源始终搞不定,请大家指点迷津。
发表于 2023-7-23 13:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个从ATX电源上搬板过来的TL494半桥电源,上强电始终炸管,要么炸上管要么炸下管。
为了节省管子,就不上强电了,用两个可调电源供电,一个调成15V作为辅助电源给494和驱动变压器供电,另一个调成30V作为主电源给主回路供电。
然后发现,只给494和驱动变压器供电,不给主回路供电时,2个主开关管b、e极的波形是这样的,很正常吧?
然后,一给主回路供电,波形就变成这样,其中一只管子异常发热。
搞好几天了搞不好,请各位坛友指点一下迷津。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
猪小呆 + 50 M咋成负的了?
发表于 2023-7-23 13:48:03 | 显示全部楼层
这波形真怪。检查辅助电源供电能力。
发表于 2023-7-23 13:50:48 | 显示全部楼层
下面那张图波形异常,管肯定发热吖。。
    建议楼主把主供电反馈线路查一下,把尖峰吸收电路的电容换掉...
只是个人鄙见
发表于 2023-7-23 14:59:21 | 显示全部楼层
都用上示波器了啊   没修过总是炸管的电源,磁通不平衡导致烧场管? 查一下两个场管的周围电路
发表于 2023-7-23 15:07:44 | 显示全部楼层
又仔细看了一遍 你这是自己打板把ATX电源的元器件搬过来做可调电源啊 大工程啊   通电有啸叫声吗,还是通电直接烧场管
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2023-7-23 13:48
这波形真怪。检查辅助电源供电能力。
把辅助供电调成24V,波形有变化,但还是不正常。当下管打开,上管关闭时,是很方的方波。反过来下管关闭,上管打开时,上、下管的驱动信号都变成圆顶的波形,而且幅值增高了许多。忘拍照了,等下补拍一张。
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bj549 发表于 2023-7-23 13:50
下面那张图波形异常,管肯定发热吖。。
    建议楼主把主供电反馈线路查一下,把尖峰吸收电路的电容换掉 ...
就是,我怎么搞这个波形都不正常,脑壳都搞疼了。
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-7-23 14:59
都用上示波器了啊   没修过总是炸管的电源,磁通不平衡导致烧场管? 查一下两个场管的周围电路  ...
技术差,示波器都用上了还是没解决问题。主开关管不是场管,是2个13007。
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-7-23 15:07
又仔细看了一遍 你这是自己打板把ATX电源的元器件搬过来做可调电源啊 大工程啊   通电有啸叫声吗,还是通电 ...
我不会画板,这板是从咸鱼买来玩的。买了2块,一块是从一个金河田ATX电源上搬过来的,没啥问题。这一块是从一块杂牌电源上搬过来的,就出问题了。
发表于 2023-7-23 16:22:56 | 显示全部楼层
是不是驱动变压器有问题?换一个试试
发表于 2023-7-23 16:24:41 | 显示全部楼层
换块494试试
发表于 2023-7-23 16:33:55 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2023-7-23 15:28
把辅助供电调成24V,波形有变化,但还是不正常。当下管打开,上管关闭时,是很方的方波。反过来下管关闭 ...
断开功率管基极,测量推动变压器输出波形看看。
发表于 2023-7-23 17:25:52 | 显示全部楼层
搬板太费劲了,不如直接积分商城换一个明纬的电源回来改更方便呢(注意,回复里有坛友说这款可能不是494的,要换的建议先查拆机图确保是TL494的再兑):
https://www.mydigit.cn/thread-404104-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波形是这样子的,不论主回路供不供电,波形都不变。
激励变压器输出灰常正常啊,幅度也一样。2个加速电容我也换过了,2.2uF和10uF装上没有任何分别,难道其中一个13007有不可描述的隐疾?
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-23 17:25
搬板太费劲了,不如直接积分商城换一个明纬的电源回来改更方便呢(注意,回复里有坛友说这款可能不是494的 ...
这主要是弄着玩,我不缺可调电源用。前几天清理一箱子料板,发现有几块ATX电源板,其中有3块是半桥的,就想改着玩。
发表于 2023-7-23 18:25:16 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2023-7-23 15:46
我不会画板,这板是从咸鱼买来玩的。买了2块,一块是从一个金河田ATX电源上搬过来的,没啥问题。这一块是 ...
这样搞,能确认两板电路完全一致么……
 楼主| 发表于 2023-7-23 18:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amo73 发表于 2023-7-23 18:25
这样搞,能确认两板电路完全一致么……
不一致啊,板子应该是按航嘉一款电源画的,而我搬板的都不是航嘉的电源,连3个变压器腿都是不一致的,需要改来改去。但是这样不是更有助于吃透这种电源嘛,每个元件的作用都要弄清楚才能下得去手,反正玩嘛,过程中能学到知识。
发表于 2023-7-23 19:54:56 | 显示全部楼层
可能驱动不足么
发表于 2023-7-23 21:36:54 | 显示全部楼层
能这样搬的就是高手了
GMT+8, 2025-8-25 10:14 , Processed in 0.468000 second(s), 14 queries , Redis On.
