查看: 1251|回复: 1
[科技] AMD提交Linux内核更新CPU微码补丁规模上限,未来补丁可达32KB
发表于 2023-7-23 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据之前的爆料,AMD 计划在 2024 年推出全新的 Zen 5 架构 CPU,预计相关产品最快会在 2024 年上半年发布,大家接下来可能会看到更多相关爆料的出现。
AMD 现已向 Linux 内核提交提升 CPU 微码补丁规模上限的更新。也就是说,未来 Zen 5 系列处理器可能具有 32KB 微码,相比现有处理器增加近两倍(IT之家注,现有大小 12KB,即 Linux 内核 4096 字节的三倍)。
这意味着 AMD 可能在即将推出的 Zen 5 架构及其后续产品上将支持更为复杂的指令,或者为发布后添加新功能留下空间,又或者想以更为彻底的方式更新微码设计。
值得一提的是,AMD 在一份声明中表示,未来处理器的微码将超过目前三个 4K 页面的限制。AMD 认为现在 “大幅增加可以避免未来规模增加”。
当然,Zen 5 架构处理器的微码不一定是 Zen 4 架构处理器的 2.6 倍或以上,但事实上确实是变大了,至少为 AMD 未来的扩展方案留出了足够的空间。
CPU 微码是定义其如何运行的基础代码,很大程度上是处理器如何执行每个机器码指令的操作指南:将高级机器码指令分解为处理器可以执行的、更为简单的硬件级指令。
处理器的微码通常可以更新,让开发人员能够在产品部署后修复错误或安全漏洞。一般来说,指令集越复杂,微码也就越复杂。因此,如果 AMD 要在其基于 Zen 5 的产品及其后续产品中实现复杂的新指令集扩展,就需要先一步扩展其微码大小。
此外,增加 CPU 微码大小的另一个原因是,AMD 可能会添加新的特性或功能(指令、优化、硬件错误修复、安全增强等),这样就可以在无需重新设计整个 CPU 的情况下实现这一点。
发表于 2023-7-23 18:48:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 01:36 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
