网友非要赌两块表,一块福禄克17B,一块福禄克18B,劝都劝不住!
到手发现,两块表的电池弹片都坏了,由于不是专业维修的,手里没这些配件,凑合拼接了一下,又用不锈钢片做了一个,做完才想起来,焊不了不锈钢!家里的洁厕灵也不好使。好容易凑合弄一下能用了!
测试发现,17B电阻档短接有底数,实际上各个档位都有底数,板子也明显漏液腐蚀!18B是电阻档开路有底数,板子相对干净一些!
开路有底数的我感觉相对好修点,就先修18B,查了一圈保护二极管,三极管,竟然都是好的!绕了一大圈最后想起来查热敏和压敏电阻,结果是热敏电阻阻值变大了三四倍,两个压敏电阻击穿了!更换后,故障排除了!
接着修17B,反复洗板子,都解决不了问题。主要是电阻档的问题!
17B电路板布线设计非常失败,好多测量回路都在电池弹片下方及周围,四层板子设计,很多线路都是好多过孔桥接过去的。漏液腐蚀会造成很大问题。
本着维修靠猜的原则,跑了一下电阻档采样回路,发现,采样回路通过很多过孔,横跨板子左右,中间还经过电池弹片正下方,最后去了芯片13引脚!猜测可能是这部分线路漏电了!把R65 和旁边过孔割断,保护三极管也跟旁边过孔割断,然后把这两处飞线到芯片13引脚。试机,故障排除了,可以归零了!(其实飞线我是走了极端,我把中间几处线路全部屏蔽了,实际上不用飞这么乱,我估计就电池弹片正下方的线最可疑,走个极端就是验证一下猜测)
装机校准又发现新问题,之前没测试过电流档,校准时发现电流档不能用,有很大底数!这个故障貌似很久以前修过,估计是过孔位置腐蚀断了!最后发现,电池弹片旁边过孔腐蚀严重,断线了!修复断线,电流档也恢复正常了!
最后,提醒一下,大家买二手表要擦亮眼睛,尤其是15/17系列,问题表很普遍!其实买这些二手表,还不如买个国产表!
