查看: 1756|回复: 0
[产品] AMD 锐龙 R5 7500F 处理器现已上架京东商城,首发价 1239 元
发表于 2023-7-23 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD Ryzen 5 7500F 现已上架京东商城,类似于屏蔽核显的 R5 7600,首发价确认 1239 元,标配幽灵 Spire 散热器,但似乎还没有正式开售或预售。
据介绍,锐龙 5 7500F 处理器是 AMD 专为游戏玩家打造的全大核高性能处理器,国内流行的 3A 大作和热门网游样样精通(IT之家注:该处理器需搭配独显)。
该处理器采用 5nm 制程(IOD Die 是 6nm 工艺),基于 AM5 平台,功耗仅 65W,核心面积为 192mm2,共有 99 亿晶体管,拥有 6 核 12 线程、3.7~5GHz 频率、6 MB L2 缓存和 32 MB L3 缓存。
从之前的曝光的 Geekbench 跑分来看,锐龙 5 7500F 采用单 CCD 设计,搭配 A620 依然可以在多线程性能方面领先于 R5 7600X,且在单线程方面成绩相当,游戏性能比肩 i5-13600K,可以说是性价比极高。
有一点与之前的爆料不同,这款处理器并不是中国特供产品,后续也将会陆续面向全球市场推出,包括 DIY 零售、OEM 整机以及 ESI 市场。
相比锐龙 5 7600,这颗处理器除了没有核显以及频率低了 0.1GHz 之外,几乎没有其他任何区别。
如上图所示,一般 AMD 锐龙 7000 系列芯片会集成 2CU 的核显,但这里的 R5 7500F 就像英特尔的 F 后缀处理器一样没有任何核显。
当然,即使没有核显部分也不会有太大的影响,毕竟这一部分占比很小,只有 2 个 CU、4 个 ACE 和 1 个 HWS。
因此,我们推测 AMD 只会在其低端芯片中使用这种有缺陷的 I / O Die,R7 和 R9 系列大概率是看不到 F 后缀的型号。
GMT+8, 2025-6-29 21:40 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
