查看: 6925|回复: 56
[无线] 简单拆解经典的根德老收音机~游艇小子(GRUNDIG YACHT BOY 400)附维修手册
发表于 2023-7-24 00:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根德非常经典的机子,灵敏度还行,支持的频段挺全的,短波能覆盖到10m波段(最高调到30MHz),可惜不带航空波段。
灵敏度还行,FM波段选择性稍差,无法区分本地102.7和102.8这两个紧挨着的台(试过别的设备,收音芯片是TEA5760的诺基亚N91 N95能勉强分出,但互相干扰很大,我的红米Note 11 Pro和车机倒是可以完全分出这两个台,估计内部是DSP方案)。
带远近程开关,强台打到近程档接收效果有时反而更好(怕干扰,模拟机的通病),AM能切换宽窄带模式(窄带模式频响变差,但干扰小;宽带模式频响宽音质好,但易受干扰)。
支持单边带(SSB)接收。
正面外观:
其实个人不太喜欢纯按键的数调机,不像手轮机那样一拧台哗哗的来,有时候找台也是一种乐趣。
虽然有自动搜台功能,不过在强干扰的环境下几乎无法使用,会锁定一大堆纯干扰的无效空台。
背面外观整体左侧显示支持的频段,这玩意要6节5号(AA)电池,还是比较费电的:
顶部,贪睡键和背光键,本机支持钟控:
吐槽一下,背光非常暗,是绿色的,纯黑环境下才能看到一点点绿光,不知是不是都是这个样子的,还是我这个背光本身有故障,欢迎持有同型号机器的坛友发表意见。
底部,啥也没有:
左侧面,挂绳、短波外接天线插孔、远程/进程切换开关、立体声/单声道(宽带/窄带)切换开关、极为先进(划掉)的3.5㎜耳机孔、5.5×2.1㎜ 9V DC外接电源插孔(坑爹的外正内负设计):
右侧面,音量拨钮、音调高/低切换开关(感觉就是切除高频,没那么刺耳)、单边带(SSB)开关、单边带微调拨钮:
拆开,后壳:
天线座设计成可以拔出一小截的,不过松松垮垮的,而且天线比较重,受力集中,很容易坏:
前壳,没什么可看的
拆出的机芯,按键板已经拿掉了:
按键板:
按键板背面,关键部分被屏蔽罩盖死了:
机芯背面,关键部分也有屏蔽罩:
原装国光16Ω 3英寸喇叭:
原装喇叭音质还行,这喇叭某鱼上炒到100块钱一个,完全就是智商税了,音质也就那样,个人感觉不如3块钱一个的唱戏机泡沫边喇叭,玩Hi-Fi还得理性。
另外查询本机功放IC数据手册得知9V供电下推荐搭配4~8Ω喇叭,实测更换8Ω 3寸泡沫边喇叭后听感大为改善,“蓬蓬声”更温暖了,功放IC也不怎么发热,当然换低阻抗喇叭后肯定比原来更费电了。
翻开主板,一大堆中周,模拟机的特性,关键部位也被屏蔽罩盖死了:
记忆电容,0.47F,实测断电后可以维持20分钟:
LA1205:
这个IC型号没拍出来:
功放IC,看封装还以为TEA2025(实为LA4550):
本机功放电路,注意LA4550同时作为耳放使用(外放时左右音频信号会并联进一个声道放大,另一声道不用,而插入耳机后两个声道才是分别放大的,S6A/S6B就是耳机座后面的联动开关,插入耳机插头后开关会被压下去。并不是之前猜测的外放BTL,耳机STEREO)。红框处是耳机的限流电阻,仅47Ω,偏小,导致耳机信号输出电平过高,使用耳机收听时不得不把音量调的很小,但音量电位器左右声道对称性不行,小音量时声音一边大一边小,不得已某宝买了条带音量调节的耳机延长线才解决问题。
LA4550资料:
LA4550 数据表 (PDF) - Sanyo Semicon Device
楼下发维修手册
参与人数 10家元 +402 收起 理由
e.woods + 30 優秀文章
微醉 + 30 認真發帖
飞线 + 20 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2023-7-24 01:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 01:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 05:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 06:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 07:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 07:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 07:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:04:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:07:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 10:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 10:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 11:05:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:21 , Processed in 0.421200 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
