查看: 2156|回复: 13
[配件] 大尺寸大屏幕0-120V,0-50安电压电流表
发表于 2023-7-24 11:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:四川广安
大尺寸大屏幕50安电压电流表
应广大网友要求,设计大尺寸电压电流表
本次销售的是内置50安分流器版本,无外壳,校准好裸板,如图
标价为两个表头包邮价格,需要多少只直接购买需要数量就是,
后期会出外壳,但是外壳产量很慢,外壳8元一套,目前暂不销售外壳,需要外壳的客户需要排队等候
以后需要可以针对前期已经购买的客户优惠价5元一套,不含运费
如需咸鱼购买,可以咸鱼:广安杂货铺      购买,留言“数码之家”,可享2套42包邮价,确认收货后返8元
[url=【闲鱼】https://m.tb.cn/h.500nE58?tk=kt61dt4gHOP CZ0001 「我在闲鱼发布了【电压电流表,库仑计,大尺寸,大屏幕,】」 点击链接直接打开]咸鱼购买链接[/url]
特点:
大尺寸,大屏幕,采用12864单色液晶屏,可视角度高,屏幕显示效果好,尺寸大,体积大,
内置50安高精度分流器,设计误差0.05,实际误差0.1以内(由校准时基准源,线损,接触等因素决定)
接线简单,8-25V内,可由测量设备直接供电,只需接入供电,电压检测,电流检测线即可
可测量电压范围0-120V,,可测量电流范围0-50安(内置)本次销售的是内置50安分流器版本,0-100安(外置后重新校准)
电压显示:0.01V
电流显示:0.01A
功率显示:0.1W
温度显示:0.1摄氏度
内置3种界面显示,可由用户按键自由选择
目前为测试版,,测试出以下BUG,修复中,
20230630,重新更新了显示界面,支持按键切换,
20230716,测试出WH档位,检流超过0.3后,显示异常,目前查bug中
20230716,测试出电流超20安,拉低表头显示电压,电流越大,拉低越多,目前查bug中
20230718,测试出超40安W档位,总功率超330W,显示乱码,异常,目前查bug中
后期改进会针对前期已购买测试客户更优惠政策。
发表于 2023-7-24 14:13:43 | 显示全部楼层 IP属地:新疆塔城地区
这个是不是桃源客的那个多功能电流电压表的改版?
发表于 2023-7-24 14:20:12 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
真不错,很清晰的
 楼主| 发表于 2023-7-24 22:18:03 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
对哒,改了PCB,程序,
发表于 2023-7-25 17:17:01 | 显示全部楼层 IP属地:新疆塔城地区
45319228 发表于 2023-7-24 22:18
对哒,改了PCB,程序,
楼主好厉害!!
桃源客大神的表,我打了2次样了,都没有搞成功,我的水平太菜了。。。。。55555
 楼主| 发表于 2023-7-25 18:27:50 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
confessor 发表于 2023-7-25 17:17
楼主好厉害!!
慢慢学,慢慢来,失败是成功的妈妈
发表于 2023-7-25 19:11:44 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
电瓶车库仑计?
发表于 2023-7-25 19:57:35 | 显示全部楼层 IP属地:新疆塔城地区
45319228 发表于 2023-7-25 18:27
慢慢学,慢慢来,失败是成功的妈妈
我觉得找我的都是后妈。。。。
 楼主| 发表于 2023-7-25 22:49:26 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
confessor 发表于 2023-7-25 19:57
我觉得找我的都是后妈。。。。
熟了就好了,
 楼主| 发表于 2023-7-25 22:50:19 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
hecat 发表于 2023-7-25 19:11
电瓶车库仑计?
你咋个就不能想象力放开一点呢,,充电器,可调电源,移动电源,太阳能等,能用的地方多啊,
发表于 2023-7-25 23:38:48 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
45319228 发表于 2023-7-25 22:50
你咋个就不能想象力放开一点呢,,充电器,可调电源,移动电源,太阳能等,能用的地方多啊, ...
失礼,失礼
见识太少
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:48:10 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
有什么失礼,这不就是聊天打屁哇,
发表于 2023-7-27 20:48:29 | 显示全部楼层 IP属地:湖北荆州
能不能加一个低电压输出,可以用于电池放电保护
 楼主| 发表于 2023-7-28 12:56:04 | 显示全部楼层 IP属地:四川广安
那个桃源客有现成的额
GMT+8, 2025-9-19 05:20 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
