查看: 2683|回复: 1
[产品] 索尼推送 WH-1000XM5 耳机 2.0.2 固件更新,新增头部追踪等功能
发表于 2023-7-30 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼近日向 WH-1000XM5 耳机推送了 2.0.2 固件更新,新增了头部追踪功能,并扩大了 LDAC 的使用范围,具体如下:
  • LDAC 现在多点连接期间可用
  • 增加了可以链接的应用程序
  • 现支持头部跟踪
需要注意的是,如果有低功耗蓝牙设备(可穿戴设备、智能手表等)与 Android 设备(或 iOS 设备)连接,则可能无法更新。从 Android 设备(或 iOS 设备)断开除本设备之外的所有蓝牙设备后执行更新。
在乘坐火车等车辆时,或者在 Wi-Fi、微波炉、电话以及其他许多无线电波等 2.4GHz 频带的无线电波混杂的环境中,不要更新。
IT之家附索尼 WH-1000XM5 耳机参数信息:
索尼 WH-1000XM5 头戴式耳机在 2022 年 5 月发布,国行首发 2999 元。
参数方面,索尼旗舰耳机 WH-1000XM5 搭载集成处理器 V1、HD 降噪处理器 QN1、双芯驱动和 8 颗麦克风,实现降噪新高度和高解析度音质,提供 A1 降噪以及 20 级环境声模式。
此外,索尼为 WH-1000XM5 新开发了 30mm 振膜以及电路优化,它采用高刚性、低重量的碳纤维材料,呈现低频动感有力的同时,高频可高达 40kHz;支持 LDAC 以及 DSEE Extreme 以提升音质。
发表于 2023-7-30 21:54:30 | 显示全部楼层
一个耳机也有头部追踪这么牛。
GMT+8, 2025-7-23 10:58 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
