在闲鱼淘了4个TP的poe供电器,4元一个,拆开看看。想把图片横过来就是不行,还好不是很复杂,大家凑合看。
背面没东西
三个接口,一个供电、一个POE 一个LAN口。
电路很简单,除了插座,只有三个元件,指示标及限流电阻,电源并了一个陶瓷电容。
电路就是5.5插座的中心(一般接正)接到3和6的并联,电源另一极接7和8的并联。两个网络接座的1236对应连接,所以只支持十兆、百兆网络。这个模块POE供电标准使用的是802.3af中最简单一种接线方式。使用4、5为+48V,使用7、8接地。如果供电线不长,可以直接使用12V电源,受电端不使用模块,直接用这四根线接DC插头,直接插到不带POE功能的网络设备的直流输入接口上。根据这个原理,两端均其实也可以都不用模接,直接连接电源和插头。我就是这么干的,接的4个海康摄像头!
屈指可数的元件。
完成,谢谢观看
