查看: 2382|回复: 7
[外设] UT201钳表两个电流量程问题
发表于 2023-8-1 14:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ut201钳表,出的问题是2A/20A档位跟200A/400A档位差0.5~0.6A左右,2A/20A档位跟别的表电流基本相同,就是200A档位问题
外观
201的电路图
看图是vr2跟vr3是调节校准电流的,主要是低电流档准确,大电流档不准确,到底是哪个电位器是调节高量程呢,vr2跟vr3
跟别的表比较
有懂得可以告诉一下吗,主要是一个档准一个不准不好弄。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-1 16:14:03 | 显示全部楼层
这个误差不算大吧?楼主要求严谨
 楼主| 发表于 2023-8-1 16:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-8-1 16:14
这个误差不算大吧?楼主要求严谨
200A档位的感觉大着,看电路图感觉VR2是调节这个档位的,但是不太确定。
发表于 2023-8-1 17:10:47 | 显示全部楼层
优利德
自己搞不定就发厂家校准
发表于 2023-8-1 21:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把可调电位器短接一下,变化大的一次就是相应的可调。我用这种办法找可调。
发表于 2023-8-1 23:14:40 | 显示全部楼层
大电流档测量小电流肯定不准,大电流档就是个参考值,误差大点正常,你想想,200A的中心值就是100A,只要100A的准确度在误差范围内就差不多了,你想让表在200A档保持小数点后精确度,不太现实,毕竟线在钳口内的位置变动就可能影响小数点后数值大变,想要精确值就需要钳口和线的位置固定,并使用高精度AD转换,高精度运放之类的,但是成本大增,价格就没有优势了,业余校准可以把线在钳口多绕几圈,比如,绕10圈就是乘十倍的读数,也可以绕一个一百圈的弧形排列线圈,厂家就是这样用精准小电流校准钳表,再看看准不准,如果误差不多,就无需调整
 楼主| 发表于 2023-8-2 13:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-8-1 23:14
大电流档测量小电流肯定不准,大电流档就是个参考值,误差大点正常,你想想,200A的中心值就是100A,只要100A的 ...
谢谢回复,受教了!
 楼主| 发表于 2023-8-2 13:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好经验,不错!
GMT+8, 2025-7-23 05:12 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
