查看: 2565|回复: 10
12v 1a电源板升压 如何改成15v以上
发表于 2023-8-3 00:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电源板如何改成15v以上,谢谢芯片型号dp3651a
8b1001
发表于 2023-8-3 09:58:16 | 显示全部楼层
根本看不清元件
发表于 2023-8-3 10:17:17 | 显示全部楼层
估计楼主疑惑的是次级没有反馈,没有光耦
发表于 2023-8-3 10:26:58 | 显示全部楼层
15V的适配器也不贵,买个一新的吧。
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-8-3 10:17
估计楼主疑惑的是次级没有反馈,没有光耦
应该都是通过芯片控制但是没有资料
发表于 2023-8-4 09:34:21 | 显示全部楼层
3651的3脚连有两个电阻,改变其阻值试试,大概率能调整输出电压,测试时注意电阻不要偏离原值太多
发表于 2023-8-4 10:19:11 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-8-4 09:34
3651的3脚连有两个电阻,改变其阻值试试,大概率能调整输出电压,测试时注意电阻不要偏离原值太多 ...
对的!这个是初级反馈的!而且是交流反馈!很容易改动!
发表于 2024-1-11 20:47:21 | 显示全部楼层
随便说下,这个有个同款芯片RM3364s,http://www.reactor-micro.com/ind ... ;catid=52&id=13
看设计应该是最大15W
修改电压的话R6跟R8是FB电压分压电阻
发表于 2024-11-28 10:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电路感觉很奇葩,不知道哪里不对
发表于 2024-11-28 11:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有365芯片引脚图吗?
发表于 2025-4-22 06:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原边反激控制,改R6或R8阻值
GMT+8, 2025-8-22 05:46 , Processed in 0.655201 second(s), 11 queries , Redis On.
