查看: 2170|回复: 50
[工仪] 使用各路小红包拼凑USB电压电流表......
发表于 2023-8-3 12:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说领红包领到小面额是很郁闷的事, 买啥都买不起, 不买心里又着急
如果能拼到一起就好了, 可是平台都不让拼, 那自己手动拼起来吧
拼个啥呢, 拼两个简单的USB电压电流表好了, 开始:
先存几个USB头子
再存几个数码管, 0.28寸, 用的2位的, 这样可以横着放
还需要存几个单片机, 这次用航顺的HK32F030mF4P6
这个型号带个m, 跟STM8那种是兼容脚位
还需要大功率小阻值电阻, 料板上拆个吧, 一般笔记本上会有这种电阻, 这里有2个, 功率应该是1瓦的
另外两个2瓦的, 从电池保护板上拆到的
看别人都用INA199, 我红包小买不起啊, 用TP181代替吧
看参数貌似比199还好些
用起来很简单, 某两只脚连采样电阻, 然后他输出个电压, 用单片机读这个电压就行
主要元件存好了, 去嘉立创画板子
打板归来, 这次打的黑色的, 感谢嘉立创
切开+整形
大件摆上看一下, 应该就长这样
开始焊接, 先把藏在数码管下面的小件都焊好
焊完了
背面
另一个板, 这个量程大一些, TP181最高可以到30v, 剩下的就是LDO和采样电阻决定量程了
这个板用的ME6203降压, 采样电阻大约1:10, 应该可以到30v了, 不过我一般也测不到那么高
手工部分基本完工
焊上数据线, 准备写程序
先点个灯看看, 亮了, 单片机工作正常
测试数码管笔画
正在校准电流, 使用两个充电宝对冲
OK, 程序完成
用HK Config刷入
再把高压测一下吧, 别到正经用的时候冒烟了
现在手里没啥工具, 打算找个笔记本跑一下看看, 简单做了2根线
接上电源, 显示19v, 正常
再把炮灰本接上, 电流1.8A, OK没问题, 测完收工
好了, 哥俩可以上岗了
发完了
参与人数 9家元 +208 收起 理由
壹号电池 + 9 認真發帖
v1837 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
zhkrid + 20
jf201006 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 以資鼓勵
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2023-8-3 12:39:37 | 显示全部楼层
牛,垃圾佬也能玩的很高端
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 12:52:05 | 显示全部楼层
好的,这就把HK32F030mF4P6加入购物车,下次有红包的时候撸一些备用,反正坚决不用STC
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6
发表于 2023-8-3 12:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 12:59:16 | 显示全部楼层
这也可以,参加点TB活动吧,这个有点费事啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 13:08:04 | 显示全部楼层
貌似还有不少小件,这是拆料板的吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 各种来路都有
发表于 2023-8-3 13:08:45 | 显示全部楼层
这都能想到,楼主聪明,手动能力又强,优点都被楼主拥有了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 13:13:40 | 显示全部楼层
楼主厉害,动手能力不一般
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 13:27:30 | 显示全部楼层
历害,会编程的都是高手。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 13:56:30 | 显示全部楼层
厉害!
这是电压、电流轮显吗?
三位LED显示会不会更好?
有没有剩余的板子,团一个吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 13:58:07 | 显示全部楼层
历害,会编程的都是高手。
 楼主| 发表于 2023-8-3 14:07:15 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-8-3 13:56
厉害!
这是电压、电流轮显吗?
三位LED显示会不会更好?
是轮显的, 三位太宽了不好看, 这个校准需要改程序, 你拿到板子也没有用啊
发表于 2023-8-3 14:07:25 | 显示全部楼层
用料上去 可以打胶就行了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 14:08:56 | 显示全部楼层
现在的额度都太小了,薅不到了,过段时间重新开始也许还可以大点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 14:10:21 | 显示全部楼层
外壳可以透明的环氧树脂浇筑
k1503 发表于 2023-8-3 14:07
是轮显的, 三位太宽了不好看, 这个校准需要改程序, 你拿到板子也没有用啊 ...
LED可以竖着摆放
发表于 2023-8-3 14:14:45 | 显示全部楼层
有想法有能力,真好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 14:38:46 | 显示全部楼层
会写程序就是好!不像我还在学arduino
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 15:01:30 | 显示全部楼层
这技术真不 错,等我红包不是满5才能用的时候也囤点元件
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 15:09:37 | 显示全部楼层
这个也太紧凑了点,有没小点的数码管或者转个方向???
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
发表于 2023-8-3 15:17:08 | 显示全部楼层
楼主红包真多  凑货也是牛。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
k1503 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-21 23:43 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
