查看: 8966|回复: 11
[C51] “一箭双雕”USB转双串口STC下载烧录器使用详细步骤
发表于 2023-8-3 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛友 “dz20062008” 的STC官方usb2uart一键ISP烧录到手体验的帖子,很喜欢这个双串口烧录器,因此也在淘宝购买了“一箭双雕 USB转双串口/TTL宏晶下载烧录器STC-USB-TO-2 UART”板。但是我买的成品只有双串口功能,没有断电功能,还需要烧写新的固件。在这个过程中也查阅了一些资料,走了一些弯路,因此写这个贴子详细记录了一下整个过程,方便其他小白使用。其实坛友 “dz20062008”的贴子该说的都说了,我这里主要是整理一下,细化一下使用的过程。
1、刚刚买回来的模块
     刚刚买回来的模块只有双串口功能,Windows 10、11下不需要安装驱动,我这个板子具有烧写断电功能的串口是第二个串口(COM4),你需要自己测试一下是哪个串口。如果你使用手动断电的方式进行下载,你现在就可以使用了,不需要后面的重新烧写固件的操作。
2、烧写可以控制芯片自动断电加电的固件
1)先让STC8H8K64U(STC USB-2UART)进入USB HID烧录模式
板子连接到计算机,按住P3.2按钮不放,然后按一下电源开关键(按下-松开),然后可以松开P3.2按钮了。
现在板子已经变为HID设备了,刚才虚拟出的两个串口不见了。
2)烧写可以控制芯片自动断电的固件
打开最新的STC-ISP(V6.92A)程序,选择芯片型号“STC8H8K64U”,串口选择“STC-USB Writer(HID1)”,如下图所示:
然后点击“编程\制作USB-2UART控制芯片(2)”菜单,就会自动烧写固件,如下图所示。
烧写完固件后,芯片会重启,前面消失的串口“COM3”和“COM4”又出现了。
3、现在可以愉快的自动下载了
需要烧写的单片机需要连接在S-VCC、S-RXD、S-TXD、GND几个引脚上,只需要点击“下载 /编程”按钮无需手工断电即可下载程序了。
注意事项:该板子RXD符号接单片机的RXD,TXD接单片机的TXD,这个丝印总是让我觉得别扭。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
aec + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 認真發帖
发表于 2023-8-3 19:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 09:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 10:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 17:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-10-30 17:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 22:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 22:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 22:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 22:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 22:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 17:18:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-3 00:58 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
