查看: 22026|回复: 27
[家电] 使用中的米家充气宝1S突然无法启动,接充电线充电灯不亮
发表于 2023-8-3 19:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车友的1S充气宝给车充完气后,在车上充电没有亮白灯,拨出气管显示屏也不亮,开始以为是电池用光保护了,送来给我帮他看看是什么问题!
拆开测量主板的VCC有3.32v,SDA电压0.5左右跳动,SCK电压0v,这个就是不正常了,拆开主板测电池各脚输出有8.23V电压,说明电池组没有问题。
刚好上次那个坏气压感应器的充气宝还在我这里,因为没有找到合适的所以没有修好!这样就可以对比一下电压了!
对比测量电压结果如下,
坏主板的接电池测量VCC有3.32V,SCK电压为0v
好的主板有3.32V,SCK电压为3.32v。
单独分别给主板接上充电线,
坏的主板充电白灯不亮,主板充电输入有5v的充电电压,主板VCC有3.32V,SCK依旧电压为0,但给电池充电的输出脚BAT有8.2v电压,NTC有3.16v电压。
好的主板充电白灯亮,主板充电输入有5v的充电电压,主板VCC有3.32V,SCK电压3.32v,给电池充电的输出脚BAT只有0.5v电压,NTC有3.16v电压。
这一对比就知道问题出在SCK没有电压输出3.32V,而且充电脚出现了8.2v的充电电压,SCK是直接由主控IC23脚输出。在线测量三极管和电容没有发现大的差异。
主控IC型号是:SMS8S6990 222801J 。电源充电IC是:BQ21156。
现在问题来了,到底是主控IC出问题还是充电IC有问题,有没有坛友修过这个故障,有的请分享一下!谢谢!
发表于 2023-8-3 20:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 20:41:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-4 14:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 19:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 09:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 19:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-6 14:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-6 15:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-6 15:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-6 15:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 15:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 15:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 11:36:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 10:15 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
