查看: 1886|回复: 1
[产品] 追风者推出冰灵 D30一体式水冷:采用加厚无线拼接风扇
发表于 2023-8-3 23:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
追风者今日推出冰灵 Glacier D30 一体式水冷,可选黑白两色和 240/320 规格,首发 649 元起。
IT之家附 Glacier One 360 D30 水冷规格如下:
新款的 Glacier One 360 D30 使用 D30 无线拼接风扇,多个 D30 可以通过拼接的方式连接,减少供电线,风扇四个螺丝上配备了螺丝盖板。搭配极简灯光线条造型以及特殊材质的柔性编织网管及水管夹,实现极其干净的构建。官方表示,相较于主流 MP 型号,Glacier One D30 系列搭配 D30-120 厚风扇,兼顾灯效的同时,也有旗舰级别的解热性能。
参数表:
  • 支持平台:Intel LGA1700/1200/115x / 20xx,AMD AM5 / AM4 / TR4
  • 水冷头尺寸:直径 76mm,宽 68mm,高 59.5mm
  • 水冷头处理器接触面材质:纯铜
  • 冷头及风扇灯效支持:5V-3pinARGB 神光同步
  • 水冷头 ARGB3pin 线:550mm+90mm
  • 水冷头材质:纯铜丨 ABS
  • 水泵转速:最大 3100RPM±%
  • 水泵电源:DC12V / 0.38A-0.45A 丨 4.58W-5.4W
  • 水冷排尺寸:397x120x27mm
  • 水冷排材质:铝
  • 水管长度:400mm
  • 水管直径:10.5mm
  • 水管材质:采用黑 / 白 两色尼龙编织水管,在接头包覆处为金属材质
  • 风扇型号:PHANTEKS D30-120 正向积木拼接风扇
  • 风扇数量:3
  • 风扇尺寸:120mmx120mmx30mm
  • 风扇转速:250~2000±10% RPM / Min
  • 风扇风量:64.3CFM
  • 风扇静压:3.01mmH2O
  • 风扇噪音:最大 30.2dBA
  • 风扇轴承:FDB 液压轴承
  • FAN 功耗:DC12V / 0.15A
  • 风扇接头:4pin PWM 丨触点式连接桥
  • 风扇灯耗:5V / 0.45A,2.25W
  • DRGB 线长:600+100mm
GMT+8, 2025-8-8 16:04 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
