查看: 1656|回复: 25
青烟一起,它走了……
发表于 2023-8-4 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚折腾一台3842充电器,48v的,其实改了五台可调了,还没有改过3842的,所以准备挑战一下,本来一切顺利,准备对运放比较器的输入电压做一些微调的时候,为了改参考电压,接稳压二极管接错了位置,造成二次侧辅助电源输出短路,整流二极管和基准电源的稳压二极管损坏。
由于辅助电源失电,输出电压飙升至120v,这东西也没有超压保护,一阵浓烟冒出,63v330uf输出整流电容流出一滩电解液,一命归西。
话说,这种没有爆炸的电容,正好说明它的质量是合格的?
发表于 2023-8-4 09:17:52 | 显示全部楼层
典型的画蛇添足。反馈出错,电压彪升。
发表于 2023-8-4 09:24:43 | 显示全部楼层
3842的改起来麻烦
发表于 2023-8-4 09:45:10 | 显示全部楼层
一命归西,,一缕青烟,,不一爆鸣哀?
发表于 2023-8-4 09:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以进垃圾桶了,安慰
发表于 2023-8-4 09:56:02 | 显示全部楼层
必须换新的了
发表于 2023-8-4 10:00:28 | 显示全部楼层
我改3842电路时也失控过,当时还不知是失控了,输出整流管击穿短路没输出,换二极管后试机才发现失控了。保险起见电容届换了。至今使用两年了没问题。
发表于 2023-8-4 10:19:36 | 显示全部楼层
好可怜的电容,给你淘汰了
发表于 2023-8-4 10:43:30 | 显示全部楼层
坏了就安全了
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:55:09 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-8-4 09:17
典型的画蛇添足。反馈出错,电压彪升。
这个不叫画蛇添足吧~~
主要是做事不仔细
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:56:19 | 显示全部楼层
对的,找了个红宝石100v换上~
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:57:45 | 显示全部楼层
第一次注意到二次测辅助电源的整流二极管叫HER104,我找了个拆件的一看,也是这个型号,呵呵~~,看来这个二极管是充电器专用~~
发表于 2023-8-4 11:20:41 | 显示全部楼层
我也遇到过,光耦脚沒接好,电压无反馈,把主输出电容干报废了。要是在输出端并接上小于电容耐压的稳压二极管,就不会这样了。
发表于 2023-8-4 13:15:57 | 显示全部楼层
并稳压二极管也没用吧,瞬间就击穿了
 楼主| 发表于 2023-8-4 14:00:07 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-4 13:15
并稳压二极管也没用吧,瞬间就击穿了
分析的很对,楼上的属于异想天开类型
发表于 2023-8-4 14:40:59 | 显示全部楼层
青烟一起,它走了,走得一声不响。
 楼主| 发表于 2023-8-4 14:56:12 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-8-4 14:40
青烟一起,它走了,走得一声不响。
是啊,没有爆炸,默默的走了,所以我感觉我损失了一员真正的大将,有点可惜
发表于 2023-8-4 15:55:09 | 显示全部楼层
搞电器切忌毛糙性急
GMT+8, 2025-10-27 07:57 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
