查看: 5905|回复: 20
磷酸铁锂充电能否用普通锂电充电器充电?
发表于 2023-8-4 10:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通锂电单节充电电压最高4.2V,磷酸铁锂是3.6V,能否在普通锂电充电器输出端串接一个二极管,压降0.7V的,给磷酸铁锂充电?请教坛友.谢谢!
发表于 2023-8-4 11:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能。买磷酸铁锂电池的时候搭配一个充电器也就多十几元。
发表于 2023-8-4 11:45:03 | 显示全部楼层
你要是保护板靠谱,也能对付。
对付的意思是仅仅是能用。
锂电池采用两段式充电(涓流激活预充除外,这不是正常情况),先恒流,后恒压,你这用4.2的充电器,是直接恒流充满的,没有恒压过程。这不合规矩。
发表于 2023-8-4 11:49:26 | 显示全部楼层
感觉二极管的实际压降变化挺大
发表于 2023-8-4 11:53:01 | 显示全部楼层
还是另买个充电器好!
发表于 2023-8-4 13:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,电压太高
发表于 2023-8-4 13:15:13 | 显示全部楼层
先给磷酸铁锂电池安装一个保护板
发表于 2023-8-4 13:42:40 | 显示全部楼层
不行吧,串联二极管后的电压还是很高的,不好控制
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-8-4 13:51:22 | 显示全部楼层
专用
若不,容易boom
发表于 2023-8-4 14:57:42 | 显示全部楼层
偶尔临时用可以,要求磷酸铁锂电池要有保护板,充电时要经常用万用表监测电压,长时间使用还是买个充电板或DIY一个充电器都不是多复杂的事
发表于 2023-8-4 15:58:06 | 显示全部楼层
你测量一下充电器恒流阶段二极管的压降,再测量一下转灯前二极管的压降,如果一直稳定在0.7,那么你需要充4.35V的三元锂充电器
发表于 2023-8-4 17:00:20 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-8-4 15:58
你测量一下充电器恒流阶段二极管的压降,再测量一下转灯前二极管的压降,如果一直稳定在0.7,那么你需要充4 ...
压降的前提是有电流通过!并且和电流大大小有很大关系!当电流很小的时候,压降也是很小的!
发表于 2023-8-4 17:01:47 | 显示全部楼层
二极管的0.6v压降,不是线性的,不是绝对的!
不能理想的认为就是输入电压减去0.6v,不信,空载的时候,万用表测一下
发表于 2023-8-4 17:05:56 | 显示全部楼层
完全可以串二极管降压使用。
 楼主| 发表于 2023-8-4 17:09:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教
发表于 2023-8-5 13:39:14 | 显示全部楼层
那大家DIY的明纬可调电源,是不是像说的那样!可以给很多电池充电!那位大师说一下!
发表于 2023-8-5 18:29:53 | 显示全部楼层
菜鸟GG 发表于 2023-8-5 13:39
那大家DIY的明纬可调电源,是不是像说的那样!可以给很多电池充电!那位大师说一下! ...
可以的!可并可串
发表于 2023-8-6 20:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调 恒流 恒压就可以
发表于 2023-8-7 10:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上买个这种模块。
GMT+8, 2025-7-26 07:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
