查看: 23914|回复: 5
[综合] 关于TYPE-C接口引脚的问题
发表于 2019-5-28 00:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,该TYPE-C 6P 母座中是没有D+/D-的,只有CC1/CC2。那么这个母座是不是只能用来传输电流,无法传输数据?如果可以传输数据是不是CC1/CC2可以当做D+/D-使用?
还有一种TYPE-C 6P母座,没有CC1/CC2,只有D+/D-是不是只能传输数据,无法进入PD快充模式?
发表于 2019-6-2 16:05:26 | 显示全部楼层
CC1  CC2是不能当D+ D-用的,这种插座只能用于PD快充,不能传数据
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:17:58 | 显示全部楼层
也就是两种6P,一种智能传数据,一种只能快充了,但是这两种引脚间距不一样啊,很讨厌
发表于 2020-7-15 04:12:18 | 显示全部楼层
楼主,问下你找到了吗,我想在电路板上焊接写type-C端子,但只接USB2.0的就可以了,
不过看起来type-C 19pin端子太多脚位了,又不是生产大批量,
以前用的microUSB端子,现在没microUSB线了,就想只接用typec数据线来做和电路板的连接线,
所以问下楼主找到了吗?谢谢
发表于 2021-2-5 15:58:03 | 显示全部楼层
不过看起来type-C 19pi ...
传数据最少要用16p的插头和座子   6p针脚不够
发表于 2021-8-13 12:37:41 | 显示全部楼层
这有2针 4针 的,还有多少针的,还真不好买,怎么能确定?
GMT+8, 2025-8-22 03:18 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
