查看: 887|回复: 0
[评论] Backblaze 统计近 25 万块硬盘数据:8TB 和 10TB型号故障率最高
发表于 2023-8-4 20:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储业务尽管正逐渐从机械硬盘(HDD)转向固态硬盘(SSD),但在很多应用场景下,HDD 依然是最佳解决方案。
Backblaze 近日统计了其全球数据中心所使用的 245757 块机械硬盘和固态硬盘,4460 块为引导盘,其中 3144 块为 SSD,1316 块为 HDD。
Backblaze 表示截止 2023 年第 2 季度末,在其数据中心监测了 241297 块硬盘。
在撇除 357 块用于测试的硬盘,以及部分样本量为个位数的型号之后,在表格中共统计了 240940 块硬盘,并分为 31 个型号组,提供年度故障率(AFR)数据。
2023 年第二季度,有六款驱动器型号表现完美,但其中三款太少,没有统计意义。
Backblaze 车队中最老的工作存储驱动器是 4 TB 希捷 ST 4000 DM 000,持续了 105.2 个月(8.8 年)没有故障,但最老的工作硬盘赢家是 500 GB 终身 WDC WD 5000 BPKT 启动硬盘为 122 个月(10.2 年)。
AFR 在第 1 季度为 1. 54%,在第 2 季度上升到 2. 28%。当然,季度 AFR 可能会波动,但它们也可以反映值得进一步研究的趋势。
按照容量来划分,报告显示 8 TB 和 10 TB 型号的故障率最高。
GMT+8, 2026-10-17 21:25 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
