查看: 1650|回复: 20
像这种电源到底是输出多少V的?
发表于 2023-8-4 20:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面竟然写着3-12V 可是我看又没有电位器也不像手机充电器一样有协议管着呢
我有一个LED吸顶灯芯上拆的电源模块 裸体裸板的那种 用万用表测量它的电压竟然来回飘  是因为是恒流源吗?电流死活不动 只动电压 电压来回动
发表于 2023-8-4 21:09:43 | 显示全部楼层
这是一个恒流源
发表于 2023-8-4 21:19:45 | 显示全部楼层
这是led射灯的驱动,没有固定电压,恒流300MA,电压看你接的灯,灯珠串联越多电压越高
发表于 2023-8-4 21:54:50 | 显示全部楼层
led恒流驱动,
发表于 2023-8-4 21:57:38 | 显示全部楼层
LED驱动基本上是输出一个固定的电流,电压本来就是动态的,有个最大输出电压和最小输出电压,带电压范围内的负载都可以稳定工作。
发表于 2023-8-4 22:10:01 | 显示全部楼层
恒流输出,灯珠的电压在3~12V的范围内都可以正常使用。
发表于 2023-8-4 22:25:25 | 显示全部楼层
这不叫电源,称为驱动比较好。
就是提供一个恒定的电流,电压在额定范围内自适应,有点类似于阻容降压。
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:08:09 | 显示全部楼层
这么说的话 以此类推 那么恒压源就是电压死活不变 而电流来回窜了?
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:11:18 | 显示全部楼层
我也是觉得这是个恒流源 当时问问题时就有点这种感觉 就有点想到这点了 保守起见还是问问 毕竟你看电流可没写会变换\电流可没写一个范围值,而电压写着呢\而电压给了一个范围值
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:13:10 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-8-4 22:25
这不叫电源,称为驱动比较好。
就是提供一个恒定的电流,电压在额定范围内自适应,有点类似于阻容降压。 ...
这不叫电源,称为驱动比较好。---严谨!
我听说那些所谓的恒流恒压源同一时刻要么只能恒压,要么只能横流,不能同时恒压和恒流,是真的吗?
发表于 2023-8-5 16:07:10 | 显示全部楼层
是这样的,恒流恒压源同一时刻要么恒压,要么横流,不是同时恒压和恒流。一般负载小恒压,负载大到一定程度恒流。
发表于 2023-8-5 18:27:13 | 显示全部楼层
这是一个恒流源
发表于 2023-8-6 07:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就算是恒流源,,,电压也基本上不波动很快的,,
 楼主| 发表于 2023-8-6 13:27:49 | 显示全部楼层
很快的?
发表于 2023-8-6 20:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风继续吹无 发表于 2023-8-6 13:27
很快的?
指针表基本上看不出波动,,除了刚通电的几分钟
 楼主| 发表于 2023-8-6 22:19:22 | 显示全部楼层
为啥只有前几分钟才有较大波动
发表于 2023-8-7 21:59:18 | 显示全部楼层
这是一个恒流源
发表于 2023-8-9 12:13:39 | 显示全部楼层
恒流源,在电压范围内的负载都可以稳定工作。
发表于 2023-8-9 12:45:18 | 显示全部楼层
恒流驱动,电流恒定(在一定范围内),电压会变动
发表于 2023-8-9 13:21:47 | 显示全部楼层
恒流的,你接负载大,电压就高一点,反之一样,不超出范围就行
GMT+8, 2025-5-6 11:38 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
