查看: 3352|回复: 59
[家电] 拆解海尔开水煲,并简单维修
发表于 2023-8-5 12:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,姐夫拿来他家的开水煲,海尔的,不加热,看着外观还行,以前他家用的是个杂牌的,三天两头坏,尤其是蒸汽开关,频繁更换,一气之下,买了个名牌,谁知道才一年多也不行了,拆开检查,加热管没坏,连线没断,那就简单了,也就是开关触点烧蚀不通了,用砂纸蹭几下就好,这种开关的通病,厂家应该是为了计划报废,采用的触点截面积很小不说,镀银也不厚,所以,大多是一年左右就开始出问题了,关键是,还买不到好的开关,都是这样的,考虑等下次再坏,费点事给他换成纯银触点,看看能用多久
既然拆开了,就顺便把加热管接线用硅胶覆盖一层,省的被水汽腐蚀了,以前我家的九阳开水煲就是加热管接线腐蚀断了,最后还是把封口胶翘掉一部分才接上的
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-5 14:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 14:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 14:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 14:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 15:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 15:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 15:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 15:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 16:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 17:03:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 17:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 17:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 17:10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 17:11:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 17:12:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
