查看: 2562|回复: 43
[电源] 14V怎么变12V了?
发表于 2023-8-6 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是三星显示器的电源,因为也是别人送我的,原来是什么故障我也不知道,拆开我以为是拆3个电容下来的也不会修,量原机400V 22UF发现量没什么数了,然后我就换了个电容上发现有输出但是才12V,太奇怪了,我也没别别的什么地方电阻啊,怎么变12而已,我也是换个大电容而已,请问这个情况14变12V 是什么问题导致的啊,某个电阻阻值变了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-8-6 21:20:17 | 显示全部楼层
空载12v,还负载呢?
发表于 2023-8-6 21:21:08 | 显示全部楼层
空载的原因吧?加个假负载试一试。
发表于 2023-8-6 21:23:30 | 显示全部楼层
低端电源。扔了吧
发表于 2023-8-6 21:35:04 | 显示全部楼层
看起来很普通呀!
发表于 2023-8-6 21:42:59 | 显示全部楼层
这个开关电源看上去真得不怎么样。
发表于 2023-8-6 21:44:29 | 显示全部楼层
带载电压多少
发表于 2023-8-6 21:45:03 | 显示全部楼层
看着电路非常像是431+光耦反馈的,这样就简单了,看下分压电阻是不是有问题了
发表于 2023-8-6 21:48:06 | 显示全部楼层
淘宝入一个14V的电源换上就好了。。。
发表于 2023-8-6 21:49:45 | 显示全部楼层
那个光耦左边的三条腿的可能是TL431之类的,调整一下分压电阻看能不能行
发表于 2023-8-6 22:12:33 | 显示全部楼层
这种电源一般是台达或者光宝代工,这个明显是山货,不行就换了吧
发表于 2023-8-7 00:01:50 | 显示全部楼层
山寨电源,估计原来就是12V。U3像是431,是的话可以调整一下上拉电阻,改一下输出电压。
发表于 2023-8-7 00:15:55 | 显示全部楼层
看着电源不咋地
发表于 2023-8-7 06:49:31 | 显示全部楼层
看基板就是个垃圾电源,扔了吧,免得祸害
发表于 2023-8-7 06:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个跟三星没什么关系吧寨里来的
发表于 2023-8-7 07:13:07 | 显示全部楼层
这个电源不是三星是山寨
发表于 2023-8-7 07:24:08 | 显示全部楼层
这个电源好修,按照上面坛友的方法很快就能搞定。
发表于 2023-8-7 07:29:55 | 显示全部楼层
山寨的吧。。。输出电容看看容量。。。
正常的话这山寨的就是12V主板。。反正一样用,就是电流稍微大一点。。。
发表于 2023-8-7 07:44:31 | 显示全部楼层
标签贴纸做的太逼真了!可惜贴纸的底胶质量不咋的,边角位都起胶了!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-8-7 07:49:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 23:59 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
