查看: 6560|回复: 48
360T7U 改散热豪华版
发表于 2023-8-7 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
360T7U路由器,原厂配置作为桥接模式使用,为了放在全屋中心位置,信号覆盖全面无死角,刚好全屋中心位置是无自然风对流位置,夏天会很热,冬天都不冷。只能改造一下这款网红神机路由器的散热,原本出厂散热器是给芯片背面的过孔后覆铜面导热散热,芯片正面才是发热大的地方就没有散热,可能考虑导热硅脂垫会出油担心会增加故障概率,芯片背面过孔堵油之后背面铜箔开窗做导热散热就不怕漏油。
当然我改造芯片正面散热也怕导热垫漏油,又要最佳导热效果,所以使用了尽可以大面积的散热片,散热器齿上下方向摆放,高度是8mm我测试过可以完美盖上面盖,并且直接用导热硅脂而不是使用导热垫,也不使用硅酮导热胶,为了安装难度降低,使用高导007含氧化银的高端硅脂,  而没有使用信越7921。重物压着散热片使硅脂自动摊铺开接触良好后,涂发动机缸盖密封硅胶,粘合金属类,耐高低温都非常稳定的进口发动机密封硅胶,在散热器边角和PCB板固定,硅胶固化24小时后,撤走压重物,就可以上电试机,全部无线设备都连路由器,开视频直播几小时,手摸主控和无线芯片都发热稳定,室温32度,摸散热片依然觉得闷热,所以原厂固件桥接模式厚AP使用情况下,改造后主控大概40度,无线芯片大概45度,反而呢,交换机芯片正面散热片很热50度应该有了,但是交换机芯片一向都对温度不敏感,并且已经比原厂散热改善很多了。算是完美改造。
正面盖在商标上方开一排3mm孔,形成正面下进风,背盖原厂密集开孔上出风的微循环风道。
另外也更换了原厂两只不知名点解电容,换为日本化工电容和增加了内存0.8V供电的红宝石10V 220U  105度电解电容,同时这只卧式安装的红宝石也是主控散热片的支撑固定位。
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 11:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 11:37:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 12:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 12:51:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 12:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 13:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 13:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 13:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 13:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 14:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 19:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 20:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 20:31:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 00:24 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
