查看: 2378|回复: 66
[综合] 我去,右转弯过了斑马线,不能转弯啥情况。
发表于 2023-8-7 14:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 家里的 婆娘近期有一违章被扣钱扣分。
驾驶机动车违反禁止标线指示的,问她啥情况,
他说右转弯有障得物(护栏栏着)。然后变道直行被抓拍。
2 去交警12123  app看了一下,照片看了一下右转弯有护栏,不知谁把它档起来。谁搞的....搞工地干活?......当时在想,不论你右转弯走直行,还是变道走直行,都要被拍。把我一下子给整懵了.....星期天礼拜天申诉,今天一看不通过失败了,我去...
4  俺不干心,中午打12345 投诉起来,我说右转弯有障碍物于是变道被拍,能不能申请取消违章,答不能取消,可以帮我反馈设置不合理。到是这句话提醒了我。难道需要直行前面桥墩再右转弯?
问题来了:右转弯,过了斑马线就可以直接转弯这个是常识。
现在放了一个临时障碍物护栏 不能走转弯,开车过程中估计大家一时给整懵了,啥情况.......
所以这样设置肯定不合里的。
发表于 2023-8-7 14:09:08 | 显示全部楼层
桥墩子确实不合理,但是你也不能实线变道。这个压了实线,确实不好申诉。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 14:14:15 | 显示全部楼层
实线变道也是一个违法行为。
发表于 2023-8-7 14:17:44 | 显示全部楼层
你这个是压线变道,过了线再变道就没问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 14:20:22 | 显示全部楼层
莫非是让你过桥墩子再拐?
发表于 2023-8-7 14:21:42 | 显示全部楼层
设置不合理,支持申诉。
发表于 2023-8-7 14:25:43 | 显示全部楼层
其实是叫过了柱子在转,他老婆实线变道直行了,罚得一点没错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 14:27:07 | 显示全部楼层
这个"禁止标线"指的应该是"禁止变道"吧,另外这里转弯本来就应该过了柱子转的,人行道上哪准你转弯...
发表于 2023-8-7 14:27:50 | 显示全部楼层
正如你说的,过斑马线后直行,或过桥墩子再右转,估计都不会罚你................
但你直接压线变道,难哟...................
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥 你可能没理解,她原先在右转弯车道上,快到右转弯处,发现不能右转弯。之前有过右转弯走直行被拍了,有阴影。她想变道走直行不会拍,结果还是拍了。所以你右转弯既使不变道,右转弯走直行还是要拍。(是不是要到前面右转弯,我就不消楚了)
发表于 2023-8-7 14:40:59 | 显示全部楼层
这估计确实是罚的实线变道吧
发表于 2023-8-7 14:49:55 | 显示全部楼层
应该这么走吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-8-7 14:50:07 | 显示全部楼层
前面不是可以右转吗?
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有问题一个右转弯 直行前面的路 变窄了,也没有车道,车道存在不明确。如果在突然变窄的桥墩转弯也不合理。
发表于 2023-8-7 14:55:33 | 显示全部楼层
必须到路口才能右转,看桥墩底下马路牙边有白实线
发表于 2023-8-7 14:58:53 | 显示全部楼层
肯定这么走,她把人行道斑马线当右转了。
发表于 2023-8-7 14:59:07 | 显示全部楼层
你这是压线被罚的,不是右转罚的。你这是压线被罚的,不是右转罚的。你这是压线被罚的,不是右转罚的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 15:02:25 | 显示全部楼层
你想右转的地方有人行横道啊,那地方不能右转,只能直行过桥墩后再右转弯的。
只要你铁定了要转去右边,这个应该都不会违章,因为你总会想办法转过去的。
看你的抓拍照片,应该是压实线给的违章(驾驶机动车违反禁止标线指示的),并没有说是不按标示右转,压实线就是违反了禁止标线指示,因为实线是墙,不能压。
发表于 2023-8-7 15:04:11 | 显示全部楼层
你直接过人行斑马线在后面的桥墩右转。这时候变道没得跑。
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2023-8-7 14:58
肯定这么走,她把人行道斑马线当右转了。
如果这样走,可以向左边一样弄个引导路标。问题来了,桥墩那里转弯路变窄了。车估计要占用直行车道上了。
GMT+8, 2025-9-26 06:20 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
