查看: 5788|回复: 38
[工仪] 试试0.15mm镍片效果
发表于 2019-5-28 09:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊电流设最大99%,脉冲设为双脉冲模式,0.15mm镍片点焊后手工撕开,焊点为均匀的小孔,效果可以接受。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 謝謝分享
发表于 2019-5-28 09:19:22 | 显示全部楼层
点焊, 焊成这效果我觉得挺不错的了
发表于 2019-5-28 09:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿孔不算最牢,撕裂最好
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-5-28 09:19
点焊, 焊成这效果我觉得挺不错的了
满足了,当初这个玩具点焊机差点扔了的,
发表于 2019-5-28 09:23:54 | 显示全部楼层
zhouweigsh 发表于 2019-5-28 09:20
穿孔不算最牢,撕裂最好
时间再短点或者电流再小点.
一直挺纳闷那些成品电池的十字型点焊是怎么焊出来的.
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿孔不算最牢,撕裂最好
实验0.1mm镍片都是撕裂的,
发表于 2019-5-28 09:26:34 | 显示全部楼层
你这点焊机不错!怎么不亮像?
发表于 2019-5-28 09:32:26 | 显示全部楼层
你这个是先要头和尾,要打磨一下吗?
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-5-28 09:26
你这点焊机不错!怎么不亮像?
第二张就是点焊机
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2019-5-28 09:32
你这个是先要头和尾,要打磨一下吗?
我用的都是拆机电池,两头都要打磨一下
发表于 2019-5-28 09:55:10 | 显示全部楼层
感觉效果很好哇
发表于 2019-5-28 10:02:34 | 显示全部楼层
我昨天焊透了一个负极漏液,后来火调小后到这个效果,还往小了再调了一下;我用一体笔两个焊点压力不一样?
发表于 2019-5-28 10:22:05 | 显示全部楼层
偶尔用用应该足够了。
 楼主| 发表于 2019-5-28 10:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hwia 发表于 2019-5-28 10:02
我昨天焊透了一个负极漏液,后来火调小后到这个效果,还往小了再调了一下;我用一体笔两个焊点压力不一样? ...
我的电流还可以再小一点
发表于 2019-5-28 11:25:07 | 显示全部楼层
哦!我没注意,你用的电容吧!
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:50:22 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-5-28 11:25
哦!我没注意,你用的电容吧!
是更换了微波炉变压器的玩具点焊机,
发表于 2019-5-28 12:03:34 | 显示全部楼层
变压器的我也玩过,效果不太好,可能我的线不够粗,之后全部用的电容,效果比变压器的好
 楼主| 发表于 2019-5-28 12:08:16 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-5-28 12:03
变压器的我也玩过,效果不太好,可能我的线不够粗,之后全部用的电容,效果比变压器的好 ...
考虑到接插插座损耗,我的点焊手柄线直接从变压器次级出来,不经过接头转接,用的紫铜管加上50平方的软铜线一步到位,所以电流方便没有太大损耗,
发表于 2019-5-28 12:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老山东 发表于 2019-5-28 12:08
考虑到接插插座损耗,我的点焊手柄线直接从变压器次级出来,不经过接头转接,用的紫铜管加上50平方的软铜 ...
70平方绕两圈,效果会不会更好?
 楼主| 发表于 2019-5-28 12:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-5-28 12:09
70平方绕两圈,效果会不会更好?
那要做实验才敢说话了,坛子里大部分都是绕三圈的,
GMT+8, 2025-9-25 08:43 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
