查看: 2535|回复: 8
[产品] 英特尔 14 代酷睿 i9-14900K、i7-14700K 处理器跑分曝光
发表于 2023-8-7 23:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔即将推出的 14 代 Raptor Lake Refresh 系列酷睿 i9-14900K 和 i7-14700K CPU 的最新基准测试已经泄露,应该属于早期 ES 芯片。
简单来说,i9-14900K 和酷睿 i7-14700K 正如 Raptor Lake Refresh 之名,采用了与现有 13代桌面处理器相同的核心架构,而且基于相同的 Intel 7(又名 10nm++)工艺,但频率更高,支持更快的 DDR5 内存,功耗也更高。
从 HXL 放出的 BAPCo CrossMark 跑分数据来看,英特尔酷睿 i9-14900K 和 i7-14700K 平均得分为 2265 分和 1980 分。
作为对比, i9-13900K 和 i7-13700K 得分分别为 2399 分和 2222 分,但最低分远低于这两款 14 代处理器,而 AMD R9 7950X 则获得了 2218 分,R9 7900X 为 2166 分。
英特尔酷睿 i9-14900K 采用 8P+16E 配置,共计 24 核 32 线程,配备 36 MB 智能缓存和 125W 基本 TDP(253W PL2) ,基础主频 3.2 GHz,最高可达 6.0 GHz。
不过考虑到这些芯片目前处于 QS 阶段,因此不排除后续会在“KS”系列处理器上看到 6.2 GHz 的可能。但无论如何,这颗处理器比 i9-13900K 高了 200 MHz,与 i9-13900KS 相同。
相比之下,酷睿 i7-14700K 采用了 8+12 核心配置,共计 20 个核心和 28 个线程,相比现有 i7-13700K(IT之家注:8+8,3.4~5.4GHz,30MB)升级较大。
这颗 CPU 配备 33 MB 智能缓存,基础频率 3.4 GHz,TBMT3 频率高达 5.6 GHz,这也比 13700K 提高了 200 MHz,预计性能提升约 5-10%。
发表于 2023-8-8 00:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 00:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 08:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 08:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 08:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 08:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 20:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:41 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
