查看: 1912|回复: 38
[其他] 新日电动48v自行车充电器拆解和维修帮肋
发表于 2023-8-8 11:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 一插电源也就炸了,
发现这个其中电阻有一点发黑的现象。(照片是第2次炸的拍的照片,检查桥堆没短路,直接换上保险是第2次又炸了,二次炸的厉害一点.)5个电阻并排是啥意思?测散热片那个管子,也没短路,这下我整不会了  求帮忙。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2023-8-8 11:49:37 | 显示全部楼层
这个充电器还不错,还有点胶,这个炸几次了,肯定初级有短路,仔细一个个元件排查
发表于 2023-8-8 12:05:31 | 显示全部楼层
初级还有短路,修这个你不串个白炽灯怎么会不爆
发表于 2023-8-8 12:07:25 | 显示全部楼层
电阻都烧这样了你说开关管还是好的,怎么可能!五个电阻并联是为了满足电阻值和功率的要求,正常情况,烧这个电阻,开关管、电源芯片肯定都废了,没啥维修价值了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-8 12:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-8-8 12:07
电阻都烧这样了你说开关管还是好的,怎么可能!五个电阻并联是为了满足电阻值和功率的要求,正常情况,烧这 ...
谢谢,我又测一次,好像那个管子短路了。
发表于 2023-8-8 12:23:58 | 显示全部楼层
炸成这样就扔吧,买一个也不贵,
发表于 2023-8-8 12:29:52 | 显示全部楼层
炸成这样坏的元件很多,可能线路板也烧坏了。应该放弃。
发表于 2023-8-8 12:36:56 | 显示全部楼层
为练手就值得修
发表于 2023-8-8 12:52:27 | 显示全部楼层
修的花费比买新的还贵。
发表于 2023-8-8 13:06:02 | 显示全部楼层
直接报废吧
 楼主| 发表于 2023-8-8 13:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥SMF8N65 能否用 TSF8N65M代替
 楼主| 发表于 2023-8-8 13:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸得比较多?购买超过10块钱零件不修了,我也修不好。
发表于 2023-8-8 13:34:04 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2023-8-8 14:09:11 | 显示全部楼层
做工中规中矩的,就是400V电容有点小
发表于 2023-8-8 14:18:03 | 显示全部楼层
开关电源修起来比较费时!  得多检查
发表于 2023-8-8 14:55:44 | 显示全部楼层
初级都不保了,没修的价值了
发表于 2023-8-8 15:27:54 | 显示全部楼层
期待楼主能修好!
发表于 2023-8-8 15:39:10 | 显示全部楼层
短路烧的元件必定多,不值得修了
发表于 2023-8-8 16:12:08 | 显示全部楼层
没看到主控芯片是啥型号,这种电源一烧一堆。楼主想练手的情况下最好找个原理图,多搜一下网上相关资料再下手
GMT+8, 2024-6-17 10:16 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
