查看: 3101|回复: 59
[电源] 450V电容外壳凹了可以继续使用吗
发表于 2023-8-8 20:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个450V,68uF的电容外壳凹进去了还可以继续使用吗?
发表于 2023-8-8 20:51:44 | 显示全部楼层
这个样子还是扔了好
发表于 2023-8-8 20:53:46 | 显示全部楼层
最好不要,这玩意价值极低,还是换了吧!
发表于 2023-8-8 20:56:38 | 显示全部楼层
钣金修复一下,继续用
发表于 2023-8-8 21:00:15 | 显示全部楼层
凹这么多最好是不要用了。
发表于 2023-8-8 21:23:34 | 显示全部楼层
我给电源开壳时砸扁了一颗1000UF,我不太敢用怕炸了。
超声波(熔)焊真是太结实了。
发表于 2023-8-8 21:23:38 | 显示全部楼层
最好是不要用这个电解电容
发表于 2023-8-8 21:30:31 | 显示全部楼层
无痕修复也可试试,钣金不还要做个油漆?那成本就上去了
其实有个方法很简单,找两块硬板,木板就行,夹住电容,搓,能搓圆
搓好了,上电之前,串25瓦白炽灯泡,按正负极接全桥整流后的市电,正常灯泡会闪一下熄灭,找个电阻给它放电。反复充电,放电几次,增加介质膜厚度,就可以用了
发表于 2023-8-8 21:39:46 | 显示全部楼层
这玩意还是算了吧,该扔还是要扔的
发表于 2023-8-8 21:51:55 | 显示全部楼层
之前拆开充电器时,也是一个电容顶部有点凹了一点点,测了一下参数还行
发表于 2023-8-8 21:53:00 | 显示全部楼层
换了吧。虽然还可以用。
发表于 2023-8-8 22:48:19 | 显示全部楼层
这个完蛋了,九成九会爆开
发表于 2023-8-8 23:46:39 | 显示全部楼层
换吧,不值钱,爆了吓你一跳
发表于 2023-8-9 00:08:52 | 显示全部楼层
容量正常的话,应急使用还可以。
发表于 2023-8-9 00:16:41 | 显示全部楼层
扔了吧
发表于 2023-8-9 00:37:10 | 显示全部楼层
又不值钱,何必
发表于 2023-8-9 06:25:38 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-8-9 00:08
容量正常的话,应急使用还可以。
容量不会变,但是耐压就难说了。
发表于 2023-8-9 07:02:10 | 显示全部楼层
又不值钱,扔了
发表于 2023-8-9 07:03:29 | 显示全部楼层
换了吧   不安全啊
GMT+8, 2025-5-23 22:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
